ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    в топку не канает потому что: во первых газы идут в противоход пламени, во вторых из 1,5 м квадратных теплообменника 0,7 метра это, колосники. В поддувало не пойдет из за колосников и того что дверку (чугунную) придется спиливать плюс меленькая высота.
    Остается подколосниковое пространство. Там тоже не все хорошо. Высота от пола до шуровки 11 см. (тоесть не каждая горелка пройдет. Стенки без теплоизоляции и без воды. Пол, голый метал плюс невозможность того чтоб куда то скидывалась зола. Как бы вот. Можно что то типа токова подмутить.
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Тока горелка нужна у которой пламя под 45* в верх идет а не лупит в противоположную стенку.
  3. vicson
    vicson
    vicson
    Tuapse
    Всем хороши брикеты пиникей...но боятся влаги
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Чуток добавлю. На дно вермикулит нет смысла, а вот по бокам в подставку, оч даже необходимо. Все факельные горелки бъют в противоположную стенку и если она не водоомываемая, то вот как в этом варианте вставили листы вермикулита и обложили топку шамотом. Заднюю стенку так же можно обложить шамотом полукругом или с наклоном под 45°.Еще как вариант, можно вварить между дверками в теплообменник самого котла. Это к тому, что всегда за бонус считалось, что стальной котел всегда можно подварить. Варить подставку и устанавливать её,оч хлопотное дело и нужно частично переделывать объвязку в связи с приподнятием котла. Еще момент, что горелки с углом 45° наврядли имеют мех. отчистку.
  5. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Да уж очень много заморочек, проще этот котел продать и купить пеллетный
  6. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ну так то да. но если есть дешевые пеллеты из за которых имеет смысл канителиться то, не очень то и много. вот например пользователь просто увеличивает зольник. Если есть желание + возможность + смысл то нет ничего не возможного.
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Я вот например опять переделал буфер. Пришел к тому что, сделал его прямым (без теплообменника), без напорным (давление атмосферное). Нагревается на Е. Ц. и при перегреве котла включается ц. н. Устройство дешевле некуда. 2 бочки с крышками которые герметично закрываются и крепятся обручами. Верхняя бочка соединяется с крышкой нижней бочки при помощи 2" трубы с двумя гайками через деревянный брусок и уплотняется льном (как мотаем под сгоны). Крышка надевается на нижнюю бочку и крепится обручем. Все! буфер готов. Врезал входы выходы, сливы, ТЭНы, в верхнюю крышку врезал штуцер и надел резиновый шланг. Опустил в баклажку с водой. Топлю без вентилятора и р. т. (с открытой дверкой. Т* уходящих 250*-350* благодаря стабилизатору тяги.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А можно на рисунке, как Вы сделали подводку труб от котла на две бочки и отбор из них. Они одновременно работают?
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    нуканака :um:. Не очень конечно понятно с крышками добавлено позже вот нашел
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Нормуль решение! Я просто думал если и себе на одну тонну ещё доставить, то в моём варианте они радом должны стать! А Вы на самом деле по уму скомпановали! Прикольная идея и в полне приятная по расходам.
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Только перед буфером трёх ходовой надо ставить.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Там ЕЦ.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Всем привет. На ловца и зверь бежит.
    К вопросу о пеллетах.
    Сегодня был в гостях. У хозяина польский котёл, но не Переко. Аналог, хотя и позиционируется как дровяной. Имеет все признаки угольного. Единственное отличие от нашего это нижний розжиг и отсутствие водоохлождаемых колосников.
    Причина встречи - переделка под отопление пеллетами.
    IMG_20181108_135858.jpg IMG_20181108_135907.jpg IMG_20181108_135921.jpg IMG_20181108_135938.jpg
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Сам сейчас сижу на эл-ве. В месяц выходит чисто по отоплению 5000 р. Меня устраивает. Присматриваться стал на пеллетку. Учитывая информацию от хозяина на его 90 как. м сейчас в сутки уходит мешок, это 18 кг. (Серая пеллета). По цене 9000 тонна, без доставки. Ну да и бог с ним, короче 9 руб за 1 кг ×18 кг=162 рубля/сутки.
    Мои расчеты.
    5000ре: на 30 дней = 166 рублей/сутки.
    Зато я 1.5 месяца уже не захожу в котельную.
    Стоимость горелки от 80 000 рублей. Стоимость электро котла (моего) 35 000 рублей.
    УСТАНОВКА ГОРЕЛКИ ОПРАВДАНА СТОИМОСТЬЮ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА НЕПОСРЕДСТВЕННО В ДАННОМ СЛУЧАЕ У ХОЗЯИНА. Так как только дневной тариф превышает сумму в 5 р. Квт/ч.
    При стоимости день 4.2… ночь 2.3. как у многих, считаю затею бессмысленной.
    ОДНАКО ИМХО...
    Принимаю опровержения для обсуждения. :)
