ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    Когда нет света топлю как печку, с приоткрытой нижней дверцей, или немного приоткрываю заслонку на вентиляторе.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Цена вопроса достаточно велика, от 10-12000 р и выше. Тоже думал но отказался в итоге. При отсутствии света на ночь ставлю РТ. Также рекомендую еще проверить какую частоту выдает ваш гена. Очень походит на симптомы заниженной частоты под нагрузкой. Я в итоге просто отстроил частоту и все заработало как положено. Подробнее посмотрите в разделе Генераторы. https://www.forumhouse.ru/forums/188/
  3. vicson
    vicson
    vicson
    Tuapse
  4. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Уважаемые форумчане, подскажите какой контроллер лучше. когда быстро доходит до заданной температуры и уходит в стоп или когда плавно подходит к заданной температуре и набирает плюс 5 градусов к заданной температуре
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Лучше найти такой алгоритм, при котором вентилятор будет работать постоянно на малых оборотах с минимальным уходом в Стоп.
  6. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Сколько увас температуру дымовых газов показывает в режиме растопки?
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Устанавливаю 220-230*.
  8. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Где у вас датчик установлен?
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Примерно 80-90 см от котла. В 30см стоит стрелочный. Разница бывает 50-100 в моменты старта.
  10. каргопол
    каргопол
    каргопол
    А можно установить сразу после выхода с котла?
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Сразу за котлом будет и 400 и 500*. Датчики как правило рассчитаны до 350*. Умрет датчик вот и все.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Саня, датчик дымогазов от контролера, установлен до стаб. тяги или после? В смысле он ловит уже подмешанный воздух или чисто только от котла? Подумываю тоже установить контроллер с регулировкой по дымогазам, но в моем чугунке они могут быть под 500°.Правда термопара врезана в 10см от выходного патрубка котлового дымохода. Если вставить туда дачик от контролера, сдохнет сразу.
  13. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Датчик врезал сразу после котла, температура до 350 градус, не должен полететь
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
