ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну и почему тогда взрываются косвенники и это у них получается получше чем у тт котлов?
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Через стену буду выводить.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Делал все по максимуму, поэтому 300 тыров вышло вместе с работой.
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Круто, в этом году тоже котельную строить буду, узбеки строить будут по примерным подсчётам в 100 вашими уложиться должен.
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я узбеками наелся, они у нас приравняли ценник к общим расценкам, а делают все через жопу. Соседке фундамент залили, взяли 50 штук, завтра сфоткаю, покажу, поржем вместе. Тоже имею печальный опыт, поэтому сей вариант даже не рассматривал. Один материал только 150 встал, поэтому 100 это круто. :super: Завидую вашим ценам. :|:
  6. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    Котел prima 15, система закрытая, обвязка от котла 40 мет труба, по контурам 32 пп. Труба дымовая высотой 8м, диаметром 230 у основания и высотой2,5 потом 5,5м 219, утеплена 100мм базальтовой ваты и обёрнута оцинковкой. Пока запитан один контур на 45 квадрат. Заполнил систему 110литров. Затопил в семь вечера пятью полешками пятилетней сушки. Температуру выставил 70, в помещении было +10, на улице+15. До заданной температуры котел вышел гдето за час. Дома температура поднялась до 25, закладка прогорела где то ближе к началу одиннадцати.
  7. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Немного фото.
  8. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Фото
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Gal200, расширительный бак серьезный. А как предполагаете чистить дымоход, снизу вроде нет не одной крышечки ?
  10. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Бачок 30л. Да пока дверку не выпилил, поэтому низ трубы не заделан.
  11. pereko
    pereko
    Не будь кочегаром, топи с умом!
    pereko
    @Gal200, здравствуйте!
    подрывной клапан проглядывается у манометра, на какое давление рассчитан?
    расширительный бак по давлению регулировали?
  12. pereko
    pereko
    pereko
  13. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Клапан настроен на 1,5. в баке давление 0,5.
  14. LesnichiyV
    LesnichiyV
    LesnichiyV
    Был у меня такой пост https://www.forumhouse.ru/threads/276541/
    Помогите с окончательным выбором котла. Долго читал форум и другие материалы. На данный момент в списке осталось 3 котла: 1. DRAGON TA-30; 2. Твердотоп медведь 40; 3. Пересвет 30т. Все котлы, как я понял, достаточно качественные. На данный момент – в приоритете №1. Критерии выбора: длительность горения, эффективность, цена, возможность работы на пониженной мощности, легкость обслуживания и ремонта, срок изготовления (оказалось, что у медведя сейчас 4 недели), возможность перехода на пеллеты (наименее значимый пункт, пока планирую топить исключительно дровами). Да, и еще посоветуйте резервный электрокотелок небольшой мощности.
    Окончательной ясности не появилось, а раздрай добавился (желтые котлы) :faq:
    Позвонил в представительство, интересовался примой.
    Там мне кроме примы рекомендовали котел KSD http://pereko.ru/tverdotoplivnye-kotly/nizhnego-goreniya/seriya-ksd/ (по длительности горения лучше, чем прима). Правда я сразу не обратил внимание, что дровишки в нем до 40см. :(. Да, еще в пользу желтых (если я правильно понял) было сказано, что в случае отключения электричества котел не закипит (затухнет).
    Режим использования девайса - дачный (межсезонье и возможные наезды зимой с тенденцией расширения холодного периода)
    Как быть? :faq:
  15. LesnichiyV
    LesnichiyV
    LesnichiyV
    В этом же котле (как в прочем и во всех с принудительным наддувом), управление подачей кислорода происходит электромеханическими датчиками. И при отключении двигателя котел просто остановится. (Имхо)[/quote]
    Я правильно понимаю (я - чайник), что при отключении электричества, этот котел, по крайней мере, не закипит ?
