ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Там же болт регулировочный заслонки.
    Ну я тебе сказал сразу, там косяка инерции не доложно быть. Датчики батенька. ;)
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    датчики фигатчики, я видел как мерседесы закипают :um:
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ядерные реакторы тоже взрываются.
    Тогда в пещеру жить и то столоктит может на бошку упасть.
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    поэтому и спрашую жеж :) если наример потери составляют 5-7квт то инерция в 2 квт\ч при темперетуре котла 85гр. в течении 10 мин фигня, а если потери 1квт то при 85 инерция в 2 квт уже ничо так. Если же инерция составляет 4-5квт то это ващпе приващпе приятно (ага).
    По автопрому наример; движок у тебя работает, температура в норме (все гуд) 95гр. Движок глушишь вроде все взрывов в к. с. нет и соответственно тепло не выделяется, а температура двигателя поднимается (на бэхах даже спецом вент охлаждения при заглушеном двигуне срабатывает что бы снять перегрев временный) Офтоп...
  5. pereko
    pereko
    Не будь кочегаром, топи с умом!
    pereko
    По инерции: она может возникнуть единовременно при разгоне на холодную, 5-10 градусов от установленной, и снижается к установленной (поглощается системой). Дальнейшая работа стабильна по установленным параметрам старт/стопового режима.
    Т. е. при установленных 60 и гистерезис 2 температура в рабочем режиме вообще не превышает 61-62 градуса.
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Pereko ок! ответ устраивает. Остается вопрос о разгоне котла. После долгого стоп режима (пол часа) разгон стабильный?
  7. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    разгон нормальный, углей хватает. Повторюсь скорость набора температуры зависит от установленных параметров работы вентилятора.
  8. pereko
    pereko
    pereko
    при падении температуры до 58 (опять же гистерезис) вентилятор запускается на минимум и так происходит циклично 58-61, либо вообще 61 удерживается постоянно.
    Когда остается мало топлива для удержания температуры отключается насос (по выставленной), догревает до рабочей и выдает в систему, т. е. перерасхода топлива мы не наблюдаем вообще, система и котел в заданных параметрах постоянно.
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Это не стоп. И может быть использовано наример когда потери составляют 5кило. У меня так будет работать при -20 за бортом. Если же потери считать в 1-2кило то при объеме воды в системе в 200л. Температура опустится на 2 гр. За 30 мин. Если объем с. о. Равен 500 литров то через 1.10 как бе так.
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А зачем тебе в СО держать 65, с четырехходовым держи там в межсезон 40 - 45 и не парься.
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Какая разница какая температура в с. о.?имеет значения скорость падения температуры. Сколько литров у тебя в с. о?
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Около 200.
    Ну так я могу лишнее тепло в бойлер постоянно скидывать, термоголовки на веранде в самом прохладном месте отпустить в ноль. В конце концов заслонку в межсезон оствлять с зазором чтобы не погасло, если ты этого боишься.
    Серега, в котельной радиатор лишний повесишь и будешь дрова сушить. В конце концов по пол топки как и я топить.
    Делов то.
    Ты не найдешь суперидеальный вариант все равно.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    А какое имеет значение скорость падения температуры :faq:? Все просто, делается отключение циркуляционного насоса по комнатному термостату, нагрелось помещение и отключилось термостатом, хоть на 20 минут, хоть на три часа. Теплоноситель установлен на 70 градусов, остыло гистерезис 5 градусов, вентилятор включился подогрел до 70 и опять в стоп. Пошло потребление по комнатному термостату, котел запустился и пошел модулировать.
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ну не ищу идеальный. Я пытаюсь определить будущий гиморой большой или не очень. И не выискиваю косяки, а пытаюсь понят как этот котел работает. Посмотреть та не где. Даже если я ща к ним в офис приеду они не покажут его в растопленным виде (запретили с сегодняшнего дня же дрова в Москве на неделю) палюбас переко закоптили.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Не знаю идеальная модель или не идеальная, но думаю должна быть намного интереснее будерусов, даконов, бошов с их пыхами и частыми разгонами .
