ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Не легче пол шахты угля на сутки в тот же межсезон засыпать?
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Тоже думаю через час дрова погаснут, хотя...? (сам дровами никогда не топился)
    Про температуру теплоносителя, а точнее 45 градусов. Мое мнение можно использовать (если контроллер позволяет установить это значение), только возможно это отразиться на теплообменнике, т. е. зарастание смолой.
    По факту, на угле, на данный момент при установленной постоянной температуре 65 градусов чистый теплообменник (заводская сталь).
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    можно и полную засыпать. Тока я приму смотрю как универсал дрова/уголь. Дрова тогда когда использовать? В межсезонье плохо дрова (будут тухнуть) в морозы плохо дрова (на короткое время хватает). Если смотреть угольный (чисто) то приме не нужна у переко угольных котлов отличных достаточно и ценой меньше чем прима.
  4. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    Давайте завтра или край после завтра попробую остановить котёл на пол часа, посмотрем как запустится. Если всё нормально остановлю подольше .
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я на Альфу плюс и Приму смотрю.
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вот бы информации прибавилось тогда.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вы уже с этим режимом насоса и рекомендуемым режимом вкл/вык вентелятора, себе такое накрутили, что сами зашли в тупик. Не привязывайтесь к этой ерунде, а делайте нормальную обвязку. Разделяйте контура на котлрвой и СО и в каждом контуре держите нужную температуру. Даже в рекомендуемом режиме работы насосов и вентелятора для Перэко, у Вас ни дрова, ни уголь тухнуть не будут! Даже в меж сезонье. Вы уже сами тут такой жути накрутили, что уже и топливо получается гореть будет плохо.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Gal200, а режим наблюдения (поддержки) в приме есть ?
  9. pereko
    pereko
    Не будь кочегаром, топи с умом!
    pereko
    4х ходовой и термостат в дом. установите комфортную температуру и котел штатно работать будет и долгое горение сохранится. Если несколько зон, то коллектор и насосно смесительные узлы.
    @Gal200, тоже рекомендую, отпадет необходимость занижать температуру подачи.
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    плюсую двумя руками
    я ничо не накрутил, я задал простой вопрос, а вот народ уже накрутил 3 страницы ниочом. И да, нигде ни в одном посте не говориться что топливо будет гореть плохо! Вопрос остался и Гал его обещал порешать как время появится. (будем с его помощью мучать его котел) :)]
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    https://www.forumhouse.ru/threads/115463/page-11 Вот пост 158 от Lyko. Ставте большую гидрострелку и разделяйте контура. Не работают насосы на СО, насос котлового контура гоняет водичку, только через котёл и гидрострелку. Всё,какие проблемы? Гидрострелка, выполняет роль тогоже узла подмеса. Я про трёхходовой.А ещё лучше, к Олегу Брест и собрать гидрокольцо и не парить се мозг.
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    не сохраниться, а если сохраниться то котел вскипит (тут 2 варианта всего) 15квт. котел не может работать в штатном режиме на 2квт. или остановка или перегрев. Я не против остановки, интересует только старт. Все блин я закончил этот момент обсуждать :)] Давайте чо нить другое обсудим. А то я как чо спашу так в меня тапки сразу летят со всех сторон :|:
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @pereko, а вы можете подсказать, на приме есть поддержка наддува в режиме "наблюдения" как на ksp duo ?
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    По-моему мнению гидрострелка частично выполняет функцию подмеса на котел, а вот что немаловажно, она на 100% разделяет потоки котла и СО, т. е. дает котлу жить своей жизнью, а отоплению своей.
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А вот тут Баба Яга против.
    Гидрострелка адекватна при квадратуре от 200. Умные книжки даже это подтверждают.
    Когда много контуров с различными температурами.
    На 75 квадрат лепить большую гидрострелку - утопия.
    Четырехходовой как в инструкции и усе !
