ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Давай я за тя спрошу...
    Умные дяденьки, подскажите:
    - возможно ли затухание дров при продолжительном стопе в межсезонье когда теплопотери составляют около 2 Квт, а в котельной стоит Прима 15Квт?
    Хотелось бы услышать четкий ответ, Да или Нет. Желательно обоснование. Еще лучше с примером.
    Плиз...
  2. pereko
    pereko
    Не будь кочегаром, топи с умом!
    pereko
    нет, наддув по температуре срабатывает.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Александр не соглашусь с вами:). Когда много контуров, то можно обойтись коллекторами, а вот если есть желание разделить котел и СО, то только гидрострелка.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Дрова тогда
    когда использовать? В
    межсезонье плохо
    дрова (будут тухнуть)
    в морозы плохо дрова
    (на короткое время
    хватает)..Так вот же сами указали, про плохое горение топлива.
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Возможно, но прочитав кучу литературы про гидрострелку, когда хотел ее ставить себе видел через источник рекомендации о установки в больших СО.
    Это вы не со мной не соглашаетесь, а с научной литературой. Более склоняюсь к правильности данной рекомендации.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Чтоб котёл не затух в режиме стопа, Вы сами на контроллере выставляете режим продувки. Она включает вентелятор через каждое заданное Вами время и длительность продувки Вы тоже выставляете сами. Сработал насос, отдал в Вашу СО необходимые 2кВт-а и ущёл в стоп в режиме с продувками, скажем так, через каждые 10мин включается вент и дует по 30-40сек.И котёл не уходит в разнос и топливо всё время на готове.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    А почему-бы не комбинировать топливо ? Можно на низ заложить 1 кг угля, а сверху дрова. Тогда мне кажется межсезонье котлу не страшны будут.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вот и ответ. СПАСИБО.
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    это не указание, это вопрос (знак такой стоит(?) не. И тут не о плохом горении, а о работе котла.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Пусть будет так, я не против. Но в чём выражается её утопия? Через неё так же удобно обвязывать газовый и эл. котёл.Я тоже читал про её не эфективность, но по этому поводу тоже много споров и её всё равно подключают.
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    это понятный ответ! Принимается. И годится к стати вполне!
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Фух).
  13. JaneM
    JaneM
    JaneM
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой комнатный терморегулятор подойдет к нашему котлу? ... и как его подключить?
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ждем совета пользователей. Тоже интереснен вопрос?
  15. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    такого нет в настройках контроллера.
