ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Тогда остается возможность угасания дров ?
  2. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Хотел написать быстро какой. Но на сайте производителя нет описания работы контроллера котла.
    У меня похожий по принципу работы котел, можно сказать клон.
    Я поставил термостат Евростер 2006. У него три выхода и в зависимости от контроллера вашего котла надо выбрать либо по замкнутым контактам отключается котел, либо по разомкнутым.
    90% котлов работают по замкнутым контактам (у меня так работает). Т. е. если температура в помещении достигает заданной на термостате, то контакты замыкаются и котел переходит в ждущий режим. Если температура в помещении меньше заданной на термостате, то котел работает в режиме как если бы термостата не было. Удерживает установленную на контроллере температуру. Можно термостат и по проще выбрать.
  3. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    У меня похожий котел 38 кВт. Полная загрузка 50 кг реальных дров. Сейчас у нас днем +10. Естественно котел не отдает мне сейчас 38 кВт, на одной загрузке горит где-то 10-12 часов. Никогда не затухал. Я выставил 62 градуса в рабочем режиме и когда термостат срабатывает, то котел переходит в ждущий режим. В нем каждые 5 мин на 30 сек срабатывает насос (не регулируется на контроллере), каждые 20 мин на 10 сек включается продувка (установил самостоятельно). Котел больше 70 градусав никогда не грелся.
  4. pereko
    pereko
    Не будь кочегаром, топи с умом!
    pereko
    Есть панели с термостатом, которые подключаются к сервоприводу 4х ходового клапана (любой производитель). Выводите панель в дом и вся регулировка климатом из дома (сервопривод будет подмешивать на подачу теплоноситель из обратки для достижения нужной температуры по воздуху). Котел при этом будет работать с заданными параметрами.
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Спа
    Мы пока рассматриваем вопрос не " сделай сам", а " купил и забыл"
    В нашем варианте проблема остается.
  6. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Чтобы разобраться как он будет работать в режиме малых мощностей нужно описание контроллера который стоит на этой модели. Ну или хотя бы название. Тогда будет все понятно.
  7. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    не может такого быть. сканируйте инструкцию к контроллеру и в студию. разберемся как он там настраивается.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Зашибательный контроллер. Я этими продувками только и спасался, когда котёл уходил на час на угле в стоп. t° дымогазов падала до 50° и тягу начинало опрокидывать т. к котельная в подвале, а из него через весь дом большой отток воздуха. Вобщем весь дом для подвала был как дымоход. Вот эти продувки и выручали).
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @pereko, будьте добры нам инструкцию выложить.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Настройки могут прятаться в доп меню. Они обычно под кодами или нужно зажать на 5-ть сек кнопку"меню"или"выход"и какое нибудь под. меню выскачит. Потом ещё на выключенном полеостью контроллере опять же зажимается эта кнопка, и на контроллере нажимаем клавишу сети"вык" и ждём пока контроллер загрузится. У меня такие входы в доп. меню на контроллере TECH-ST81 без PID.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    На PRIME, на дровах, наверно самый оптимальный режим и на межсезонье и на холода, работа только по температуре теплоносителя с минимальным гистерезисом в 1 градус, в режиме фуджи лоджик, без комнатного термостата. Соответственно надо будет трехходовой смесительный кран (3000 руб.) на СО.
  12. pereko
    pereko
    pereko
    Надзор есть у контроллеров с PID, PID-S, PID-F у Вашего контроллера нет параметра надзора. А принудительная установка включения вентилятора (в наличии которой я сомневаюсь на данном контроллере - описания в паспорте TECH нет) могут привести к перегреву котла и системы.
    К тому же полагаю, что имеется подсос воздуха у вашего котла, поменяйте шнуры, если это возможно.
    В классическом регулировании (как у TECH ST81, ST 32, ST 28 и нашего контроллера Logic 16) изменения параметра ГИСТЕРЕЗИС можно сократить температурные значения по которым будет продуваться камера сгорания, а это 1 градус.
  13. pereko
    pereko
    pereko
    Вот вам подтверждение перегрева при принудительной (некорректной) работе вентилятора - установлена 62, фактическая 70. Такого быть не должно.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Хотелось бы наш контроллер тут обсуждать все таки.
    Из сказанного выше?
    При падении на единицу, включается вентилятор и догоняет этот градус в СО.
    Теперь остается расчитать время падения температуры СО в 200 литров на один градус и получить временной промежуток между продувками.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Александр, к примеру при установленной 65 градусов, контроллер модулирует в пределах этой температуры, однако если СО больше не надо, то нагреваясь на 5 градусов (т. е. до 70) котел уходит в стоп, остыв до 64 (гистерезис 1 градус) он снова запускается.
    Если все работает без комнатного термостата, то думаю не более получаса должно быть в межсезонье .
