ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Можно ли установить к примеру четко 65. Что бы больше не нагревался, а остыв на 1 градус включался.
    Просто в таком случае можно установить такой трехходовой как у меня только без контроллера.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Нет. Но в морозы котел практически отключаться не будет, будет крутиться возле 65 градусов.
  3. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    И так провел эксперимент. Температура на котле 60, полностью останавливаю котел иметирую отключение электроэнергии. Так котёл простоял 1 ч. 20 мин. Температура поднялась до 74. Включил питание, носом в течении 2 минут сбросилась температура и котел вышел на обычною работу, вентилятор свободно раздул угли.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Gal200, а вентилятор полностью перекрывается задвижкой с грузиком ? Может погода ветреная ? Не понятно почему температура поднялась до 74.
  5. Gal200
    Gal200
    Gal200
    вроде перекрывает полностью, да ветер дует, еще думаю связано со слабой ЕЦ.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Значит ветер. Спасибо.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вобще не чего не понял! Зачем менять шнуры? Какие? В дверках? Так поменял, а если тяга опрокидывается, то не какие шнуры не помогут. Угарный газ проходид свозь них, шо воздух через дырявое сито. Не разу не было перегрева при продувках. Даже на 1° температура не поднялась. Просто переодичность продувки для дров и угля устанвливается индивидуальная.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Где тут не коректная работа? Указано, что котёл больше 70° не грелся. Тут не понятно о чём хотел сказать автор. Почему у меня работает всё чётко?Чем не пример?
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Меня эта слабая ЕЦ и спасала при отключении эл. энергии. Продавливала насос и закипаний не было. Иначе как не крути перегрева не избежать.
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Странно очень.
    Если нет подачи кислорода, как и почему котел поднял температуру?
    Это ЧП.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Очевидно не герметичен котел.
    Отсюда и угли могли потихоньку тлеть хоть 2 часа и раздулись потом.
    Если внизу дымохода есть ревизия, то нужно при такой остановке глянуть не идет ли небольшой дымок.
    За эксперимент СПАСИБО.
  12. pereko
    pereko
    Не будь кочегаром, топи с умом!
    pereko
    Супер, не каждый котел так может! Другие котлы кипят, при остановке насоса.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Саня, ну как чего? Циркуляции нет, то и теплосьёма нет. До этого в очаге горения t° была такая, что б потдерживать отдачу тепла на необходимую площадь, а тут бац и не какого теплосьёма.Дрова это или уголь, без разницы. Сам то котёл раскалён+топливо имеет инецию. Вот и растёт t° с закрытым потдувалом. Подсосов нет.
  14. pereko
    pereko
    pereko
    Даже бункерный котел поднимает температуру до 10 градусов при отключении электричества
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    ИВаш закипит нулевая ЕЦ и не большой подсос или сильный ветер и туба выше конька на метр, и вуаля котел кипит, сдесь заслуга не котла а ЕЦ и пока уплотнитель не сильно сифонит!
