ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Смело отключю на час и на пять часов ничего не будет! У меня сохраняеться небольшая ЕЦ хотя ППР идет срау от котла и топлюсь углем а не дровами, а у угля энерция больше! Я не против Примы просто не надо приписывать лишнее котлу это заслуга ЕЦ!
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    В принципе, что хотели узнать узнали. Котел и через 1 час 20 минут на дровах запустился. Нужен ИБП по крайней мере на циркуляционный насос, работа котла только по теплоносителю, стабилизатор тяги на дымоход. Нормально будет работать и в межсезонье и в морозы, только успевай подкидывать дрова.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не с контроллером, авентелятором. У меня не было заводом предусмотренна его установка. По этому горело всё криво. Теперь я и сам могу давать советы по его установке.
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Олег9293, твое мнение о https://www.pereko.pl/ru/seria-ksw-alfa-plus.php#ksw_alfa_plus_9
  5. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    У меня похожий котел 38 кВт. Полная загрузка 50 кг реальных дров. Сейчас у нас днем +10. Естественно котел не отдает мне сейчас 38 кВт, на одной загрузке горит где-то 10-12 часов. Никогда не затухал. Я выставил 62 градуса в рабочем режиме и когда термостат срабатывает, то котел переходит в ждущий режим. В нем каждые 5 мин на 30 сек срабатывает насос (не регулируется на контроллере), каждые 20 мин на 10 сек включается продувка (установил самостоятельно). Котел больше 70 градусав никогда не грелся.
    В чем не правильная работа и что не должно быть?
  6. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    В каждом контроллере есть описание работы как для рядового пользователя, так и на отдельном листе алгоритм и параметры настроек для мастера настройщика.
    Вот там и есть мощность работы вентилятора мах и мин. обычно в %, мощность вентилятора для продувки в % и т. д.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Алекс12151976, спасибо что отклинулись.
    Но мне хотелось бы на правах автора темы не много поставить разграничения по котлам.
    Собственно у меня такой же, не принимается. А если еще и производитель другой, да и 38 Квт.
    Давайте так.
    Такой же это Дефро KDR plus 12 Квт или собственно Prima 15Квт потому как один из них клон.
    А вот если настройки частично совпадают, что скорее всего то можно и сравнить.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Пока не получим от @pereko или пользователей руководство к контроллеру остается только гадать, есть продувки или нет.
    Ваш вариант настроек конечно был бы идеален.
  9. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Все это польская технология. Вихлач, Переко, Альтеп, есть еще не помню названия.
    От количества кВт смысл их работы не меняется. Регуляторы практически идентичны.
    Ну и соответственно и алгоритмы их работы.
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вот в том и изюм что практически.
    А нам бы хотелось точно знать, есть в Приме продувка?
    Включает насос как у вас или нет?
  11. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Если в нем нет продувок то его эксплуатировать небезопасно.
    При открывании двери загрузки, можно получить струю пламени прямо в лицо.
    Нужен конкретный тип контроллера который сейчас ставиться на этот котел.
    Завтра наше Украинское представительство поспрашиваю.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Хороший универсальный, угольный котёл.Что тут я ещё могу сказать. Только воздух подаётся с низу и идёт через весь слой топлива. Ну то ладно, почему не кто не ответил или не обратил внимание, как равномерно сгарает топливо. Или опять у всех всё ровно? Неужели у боковых стенок на которых многорядовые отверстия для подачи воздуха, дрова не выгарают в первую очередь? Я имею в виду, не образуются ли пустоты между дровами и боковыми стенкам при длительном горении, где находятся отверстия подачи воздуза. Равнялово кочергой в топке дров, за равномерное сгорание не считается.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Это плохо когда воздух проходит через весь слой?
    У тебя самого такая же конструкция вроде бы?
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ну что, в принципе на мои вопросы ответили (Спасибо огромное Галу). Котел после длительного стояния (1ч20м.) запустилсо, и ето супер.
    То что он вышел из теплового режима, это не то что, я имел в виду в своем вопросе. Грубо говоря котел в стопе с работающими насосами по инерции не выходит за рамки и только при полном отключении питания может поднять температуру (что делают все котлы при таких же условиях).
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Нет, он у всех котлов проходит через весь слой. Только к примеру у тебя через чястичный слой, т. к шахтный котёл,а у меня на самом деле через весь слой. Такая уж конструкция у чугунков. Но дело не в этом. Мы ещё когда с тобой обсуждали Перэко и тут небыло пользователей данного котла, я задавал этот вопрос. По поводу выжегания пустот у боковых стенок котла. Представитель ответил, что вуздух подаётся уже подогретый и даже если в том месте будут появлятся пустоты, то холодный воздух первички не будет выстуживать теплообменные площадя. Вот мне и интерестно, некжел не кто из пользователей не лбратил внимания на такой нюанс? Я про свой вопрос. Только не расценивайте как придипки, это всё обсуждалось ещё в начале темы, а теперь хотелось бы это узнать от реальных пользователей.
