ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Саша, возмешь альфу в место своего, будешь расстраиваться (гарантирую) и родителям тоже не бери. Или то что ты сейчас имеешь или прима, альфа плохая замена...
  2. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    У меня на дровах такая же картина. Да и с начала я не верил в это сжигание сверху -вниз.
    Дрова разной толщины, влажности и соответственно прогорают по разному.
    Да и собственно какая разница как они горят. Тут вопрос в количествах теплоты которое нужно снять с котла в единицу времени.
    У меня такой котел https://altep.ua/produkciya/tverdotoplivnye-kotly-kt-2e-kupit-v-kieve/
    В нем есть ручки которые позволяют направить воздух вниз, средину, вверх камеры сгорания.
    Пробовал по разному эти ручки перекрывать. Разницы никакой. Оптимально получается если открыто нижняя и средняя, а верхняя перекрыта. Вчера при температуре 0 -2 котел работал на полной загрузке с 8-00 до 22-00 в доме было +20. Это 38 кВт на площади обогрева 420 кв. м.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Алекс12151976, какие еще есть моменты в обслуживании или предпочтения при использования такого агрегата как Прима?
    И как на ваш взгляд и опыт, если поставить Приму 15 на 75 кв. м. среднеутепленности не будет ли это перебором для котла, сможет ли котел работать корректно с дровами и углем?
  4. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    На Переко прима стоит контроллер SP 16 Logic
    https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=a27b175d3f&view=att&th=149e11828a711915&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw
    Но это инструкция для пользователя.
    Из разговора с представительством есть все и продувки, и включает насосы когда температура больше 80-ти градусов.
    Закипеть котел может только при открытой заслонке вентилятора и отключении электроэнергиии
  5. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Трудно будет чистить верхнюю конвекционную часть теплообменника. По поводу 15 КВт на 75 квадратов, то по рабоче-крестьянскому методу 1кВт на 10 кв. м. нормально с запасом. Но лучше скачать на любом сайте программу расчета подставить свои данные и быть на 99% уверенным в правильности выбора.
    Можно поставить ТА 2 куба, но тогда весь этот хитро мудрый лоджик контроль не нужен. Дрова будут гореть без проблем, а вот уголь есть сомнения. Посмотрите у этого же производителя котлы с автоподачей на угле и как там организована подача воздуха. Но с углем опыта у меня мало.
  6. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    вот ссылка. Наш. 16 Logic.https://m.vk.com/docs?oid=-58201893
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А как же тогда получается верхнее горение, если открыта нижний и средний патрубок подачи воздуха? Ведь в этом и есть фишка Альтепа, сжигание по принципу Стропувы. Я просто видел этот котёл на 75кВт в работе. Отапливал бывший дет садик. Отапливаемых помещений около 500кв/м.На дровах работал не болие 10-12ч.На древесных брикетах вытягивал 16-18ч.Оч много общался с пользователем КТ-1Е.Там повылазили нюансы при классическом сжигании. Он просто задолбался перезапускать котёл при верхнем горени и перекрыл верхний и средний воздуховод, при этом они позаростали. Котёл на дровах вытягивал в районе 6-ти часов. Топил грабом. Сами газоходы обильно обрастали смолами. В системе был узел подмеса обратки.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Дрова будут гореть без проблем, а вот уголь есть сомнения. Посмотрите у этого же производителя котлы с автоподачей на угле и как там организована подача воздуха. Но с углем опыта у меня мало.[/quote]
    Почему сомнения по углю, касательно Перэко? Я сам чуть было уже не купил КТ-2Е,но вот как раз и взяли сомнения, как он продует слой угля с верхней подачей воздуха?
    У меня основное топливо антрацит.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Алекс12151976, Вам по Киеву нужно искать угли марок Д, ДГ или Бурый. В КТ-2Е должны гореть без проблем. Эти угли легко разжигаются по сравнению с антрацитом и это длиннопламенные угли, как раз под Ваш 4-х ходовой газоход. Антрацит горит маленьким пламенем 5-10см и это принципиально другой уголь, под него пасчитаны чугунные буржуйки. Там всё тепло снимается в самой топке, а не в многоходовых газоходных каканалах.
  10. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    У меня основное топливо антрацит.[/quote]
    Я посты о КТ-2Е перенес в свою тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/284151/.
    Хотя не знаю, тут надо отвечать в двух темах одновременно.
    Вот если посмотреть на автоматические угольные котлы, то там основной воздух подается сверху через патрубок прямо на топливо. Что-то похожее сделано в КТ-2Е. В переко воздух подается снизу и сбоку. Вот тут и сомнения. если разжечь на колосниках дрова, а потом засыпать уголь. То сколько его можно сыпать? Ведро, два и все. Если засыпать полную камеру по загрузочный люк, то думаю вряд ли он будет гореть. Таким образом нужно подсыпать уголь постепенно, работать около него кочегаром. Имхо.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    По Вашему котлу отвечу в Вашей теме и скину ещё ссылочку в личку по углю на"Строим дом",а с угольным Перэко там без проблем. Уголь горит наоборот, хорошо в большом объёме при нижнем розжиге. К примеру если топка 50л,то и угля нужно вбухивать под 50кг,только двумя заходами. В автоматах сжигается мелький уголь и он горит в малом обьёме,но с гораздо большей t° нежели в универсальных классических котлах. Вобщем савочками в Перэко, наоборот не нужно кидать. Только вёдрами).
  12. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Подскажите, пожалуйста, следующий момент. У меня стоит в системе эл. котел ЭВАН С1-6,как вспомогательный. Если ТК (PRIMA 15)-основной- потух - насос wilo, подключенный через контроллер котла отключиться или будет продолжать работать при включении ЭК? Контроллер включит насос на постоянку? Какие параметры нужно задать?
  13. Pavlun1976
    Pavlun1976
    Pavlun1976
    Добрый день всем! Тоже нахожусь в поиске котла на угле и дровах. Прочитал всю тему, но так и не понял, есть ли реальные владельцы, кто топил на угле. Если есть отзовитесь, сколько реально по времени он горит примерно на половине мощности.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Думаю не менее 12 часов.
  15. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Олег из Днепра эксплуатирует такой котел на угле. Насколько я понял, то он не засыпает полную топку угля, а добавляет в процессе сжигания. При таком сжигании во ок.
