ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Алекс12151976, объясни, как в Приме происходит нижнее горение? В шахтнике дымогазы уходят в бок, а в Приме куда? Если через весь слой, то получается одновременно горит вся закладка?
  2. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Так вот и меня грызут смутные сомнения, как оно там гореть будет. Если разжечь снизу, а потом насыпать полную топку угля. Там более в инструкции для Переко - нижний основной способ, а верхний опциональный.
    Вот нашел как это делает Дефро. Прочти такой же. Разница в конвективной части и все. На суть горения никак не влияет.
    Сейчас воюю со своим котлом. Учу его правильно сжигать дрова, без черного дыма.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Gal200, как проходит сезон? Как котел? Все так же на дровах сидите? Как по времени горения, ничего не изменилось? (желательно честно)
    В каком температурном диапазоне котел?
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Да, согласен. Глушняк полный. :-(
  5. pereko
    pereko
    Не будь кочегаром, топи с умом!
    pereko
    Добрый день!
    Как котел у Вас в работу вышел, расскажите о своих впечатлениях?
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @pereko, какую минимальную мощность может выдавть Прима без последствий?
    Вот Дуо 15ка спокойно выдает 45% мощи. На 1м.27 сек.
    А Прима? Помнится разговор был о 30%, это 4.5Квт ?
  7. pereko
    pereko
    pereko
    Дуо и меньшую мощность дает, @Sergeslink, какой минимум у Вас был?
    Prima, в 30% хорошо работает
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @pereko, 5 кВт на 27киловатном
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @pereko, народ интересуется, через вентилятор дым в стопе не идет?
    Сталкивались с такой же проблемой на аналогичных котлах КТ-2Е...
  10. pereko
    pereko
    pereko
    Нет, через вентилятор дым не идет. От пользователей установивших Primy в доме нареканий не было.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @pereko, В Приме наддув, будет ли играть отрицательную роль наличие 1.5 метрового горизонтального участка дымохода?
    Или же наддув будет это компенсировать?
  12. pereko
    pereko
    pereko
    Компенсировать должна вертикальная часть дымохода, наддув и дымосос разные вещи.
  13. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Меня не правильно поняли, через вентилятор дым у меня на КТ-2Е не идет. Дымит котел сверху дымовой трубы. Но не белым дымом, а темным. Сейчас буду жечь дуб. Есть подозрение, что темный дым дает сосна, вернее смола которая активно сгорает. Поскольку дым наблюдается в период мах температур внутри котла. От розжига на протяжении примерно 1-го часа. Потом все ок, белый дым, ну может чуть-чуть темного.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А кто сказал, что речь о вас? Вовсе нет, вы не один пользуете этот котел. :)
  15. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    А ссылку на эту тему можете подкинуть?
