ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Я правильно понимаю (я - чайник), что при отключении электричества, этот котел, по крайней мере, не закипит ?[/quote]
    :super: и не только, в зависимости от времени и температуры, он ещё и замёрзнет.:)]
  2. LesnichiyV
    LesnichiyV
    LesnichiyV
  3. LesnichiyV
    LesnichiyV
    LesnichiyV
    Спасибо, бигфаер! Сразу видно опытного кастрюляведа:love:
  4. pereko
    pereko
    Не будь кочегаром, топи с умом!
    pereko
    Да, Вам чайниками и стоит заниматься, идите в бытовую технику, не Ваша это ветка.
  5. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Сынок, до чего вы ещё не додумались, я уже, это забыл. :)] Вы с начало уберите кучу недостатков со своего котла, а потом советуйте, кому куда идти. :mad:
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Котел может закипеть в легкую, возьмем такую ситуацию, котел набирает температуру, разгоняиться и бац выключают свет он без насоса закипит, я ибп поставил только на цирк. Насос что бы котел ушел в затухание пока Акб не сел, в током случае закипание мало вероятно!
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    При отключении эл. энергии, котёл с надувом затухает быстрей чем тот который работает с терморегулятором на цепочке. Но закипания всё равно происходят. Инерционность топлива и котла.
  8. LesnichiyV
    LesnichiyV
    LesnichiyV
    Спасибо, мужики, это я понял, просто надеялся, что у данного котла перекроется наддув и он затухнет.
    С выбором девайса помогите! Пост № 1338
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @LesnichiyV, А зачем Вам для дачно-наездного варианта, такой дорогой котёл?Чтоб брадяги упёрли)?Ставте Российский Яик и он на дровах, отработает не хуже Пер-эко.Ониж ведь угольные, а автоматика длительности горения не добовляет! Это для мелкофракционного угля (семичка,штыб) удобно вентелятор, бо на естественной тяге его не продуть. Дрова и так будут отлично гореть. У Пер-эко,топка под дрова вобще не расчитаная. Гореть то они там будут, но не долго.
  10. LesnichiyV
    LesnichiyV
    LesnichiyV
    Дело в том, что продолжительность зимних дачных наездов увеличивается. Может быть 10 дней, может месяц,...:|:
    Пер-еко возник в последнее время, под дрова там вроде KSW Prima и KSD. На автоматику надеялся, что будет управлять интенсивностью горения по заданной температуре.
    Но вначале у меня были свечка твердотоп-медведь, dragon и пересвет. Че по ним?
    P. S. Бродяги щас практически не свирепствуют (тьфу 3 раза) :) Котел наверняка не попрут, если че
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если серьёзно,то меня убивают расписные рекламы про инавационное управление контроллером. Ето что, пиролизный котёл с дымососом или надувом? Надув придаёт универсальности по топливу, а не длительности горения как они пишут. По свечкам не подскажу, они мне не нравятся, но это сугубо моё мнение. Дровянной котёл должен быть либо шахтник, либо пиролизник. Всё!Других вариантов не рассматривал бы. Если наезды длительные, то Яик точно не пойдёт.В довянных версиях Пер-эко,я так и не понял, в чём изюм? Что дрова по 40см можно сжигать? И не понятная картинка котла в разрезе.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Дровяной котел должен быть с ТА. А в спарке с ТА уже может быть обычный котел, шахтник или пиролизник. У каждого варианта свои плюсы/минусы, надо долго считать, чтобы выявить золотую середину.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Gal200, проясните ситуацию. Делали-ли вы пробную полную закладку ? Стабилизирована -ли тяга дымохода ?
    Мое мнение - роста температуры теплоносителя при отключении э/энергии быть практически не должно.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Котёл собираются ставить на даче, пусть и с длительным проживанием от 10-ти,до 30-ти дней. Но проживание всё равно будет временным. Не дороговато выйдет заполнять ТА на 1-2тонны,незамерзайкой?Да и большой топки я не увидел в дровянной Приме. Классический универсал. Есть универсалы, той же мощности с топкой в 1.5раза больше.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Sergeslink, Если это не автомат котёл,то закипание произойдёт.Хоть клапан и захлопывается моментально, то при отключеном отборе тепла с ТТ котла, t° в котле поднимается за 10-15мин,до 90-95°.Но у меня продавливается насос и на этой t° начинается ЕЦ. Я раньше думал, что котёл у меня всё таки затухает. Пока не обнаружил, что этого не происходит по вышеуказанной причине. Это при том, что в топке дрова.
