ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Саша, топка не интересует какая будет. Интерес тока по теплообменнику и то появилсо после заявления о том что котел может работать на 18% от мощности :um:
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ды
    Топка такая же будет как и ТО, нам уж хоть току реальную дайте.
    А хде енто я про 18% профукал?
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну там может, там условия есть. Шунинский бункерный автомат 20Квт свободно в 2 Квт уходит.
    Но тут другая песня.
  5. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Пока живу не за городом, сложно метнуться и сделать, но всё же. Кстати бревно и брекет догорали, температура на контроллере - 52, на котле - 58. Кому верить? Вентилятор крутит на 40%. IMG_20141127_203057.jpg
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ай, спасибо дорогой. Вот так и должна выглядеть топка и ТО на дровах.
    Я всей системы не знаю, но...
    Датчик температурный вешал же от котла куда то, если на трубу подачи, то пару тройку градусов запросто расхождение может быть.
    Может тут и по другому.
  7. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    датчик температуры вставляется в спец. отверстие. Но я так подозреваю, что есть воздушный зазор, который и дает разницу. Только вентилятор мне кажется работает по данным с датчика, а не встроенного термометра
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    У меня температура котловой воды может быть 70 градусов, сразу после котла на подаче 67 градусов, а через 1.5 метра 50го железа на термодатчике 65 градусов. Так что норм наверное. Плюс погрешности.
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Запрсто, я такой датчик в гильзе бойлера заткнул утеплителем и температура стала выше.
  10. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Теперь главное осталось разобраться с отключением вентилятора наддува, а точнее с его зависанием. Т. е. данные на контроллере говорят, что он крутится, а фактически нет - только что-то жужжит и усё. Температура, естественно падает
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Тут уж сорри. При всем желании помочь, умываю руки. Чего не юзал, так это Приму.
    Возможно пару раз не раздул и вышел в гашение.
  12. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Вот Вячеслав из ПЕРЕКО тоже пока разводит руки, но у него есть предположение, что скачет напряжение - вот он и не запускается. Но блин, всё остальное оборудование работает, свет в доме не мерцает.(
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Саня у тебя электронные датчики? Вобще цифровой точно показывает. Если есть белки с разницей t° то быкуют датчики со стрелочками. Воздух в колбачке тоже не причём.Датчик в ней можно и прижать, что б разеялись сомнения. А фото это то, о чём я когда то писал, как зола летает в топке и налипает на смолянистые стенки котла. Хозяину этого котла порекомендую снизить обороты вента, поджать чуток шибер и радикально уменьшить работу вента в холостую, после прогорания дров. Чтоб вент не гонял по пустой топке ветер и не разносил золу по теплообменнику. В верхних газоходах смолы и серой золы на много больше, т. к там горизонтальные полки.
  14. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    По поводу золы, которая разлетелась, это я не дождался полной остановки вентилятора для того, что бы открыть створку.
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Да зола пофиг. там на верху фотки кусок т. о. он весь такой или только та часть что в топке?
