ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Какую створку? В смысле загрузочную дверцу? Так она не причём.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Там так будет до трубы, а то и струбою вместе.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И ещё вопрос. Там на фото в топке лежит кусок бревна. По центру оно перегорело на пополам, а тарец её остался не тронутым, чистая не подгоревшая древесина. Горит не по всему объёму топки?
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Петр, благодарим за фото. Ситуация для дров абсолютно нормальная. У меня к вам будет просьба сфотографировать еще зольник, без зольного ящика, если таковой имеется.
    Буду очень вам признателен.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @nedopekin, обязательно стабилизатор напряжения ставьте, а лучше ИБП. Контроллер от скачка напряжения запросто накроется.
  6. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Уже в понедельник поставлю, а может быть и завтра
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Для этого должен быть предохранитель в котле. Есть такой?
  8. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Как поеду, сделаю
    Олег, если вентилятор работает, то идут завихрения, и при открытии соответственно всё раздувается и через загрузочную дверцу.
  9. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Есть, но на контроллер
  10. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Посмотрите в коробке на вентиляторе, там конденсатор есть?
  11. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    Если минимальная мощность вентилятора стоит 10% и меньше, то у вентилятора не хватает мощности провернуть крыльчатку. У себя минимум выставил 15%.
  12. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Электронный датчик температуры СО встроен в котёл, выносной на ГВС. У меня показывают тоже с разницей в пару градусов. Время гашения котла ограничил 15 мин., макс. мощность вен-ра 45%, раз летания золы не замечал.
  13. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Топимся нормально. Дома тепло. Кроме дров не чем не топим, горит стабильно не меньше 6 ч. Сегодня ночью температура опустилась до -22. Температура на котле выставлена 55.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Конечно 6 часов мало. Хотя за бортом - 22. Надо будет сравнить с моим котлом с такой температурой за бортом.
  15. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    На 15-ти кажется стал крутить
