ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Дрова сухие? Сколько сушились? Как понял гастройки: 55ЦО, 15-45 воздуходув., 15мин гашение. У меня ГВС нет и насос ЦО не подключен. Кстати, как приучился, чтобы котел не тушить или всё-таки до остановки?
  2. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    А какой у тебя котел стоит?
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Хочу задать вопрос всем пользователям котла Прима:
    - какими расчетами по подбору котла по мощности руководствовались при покупке ?
    (@nedopekin, @Gal200, JaneM и techna)
  5. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    квадратами площади и пониманием что он будет греть
  6. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Кстати, может кто ответить, у меня насос ЦО стоит на обратке системы. При отключении электричества вода горячая сможет его продавить или нет? Спросил об этом сантехников, которые ставили систему, сказали сможет, но что-то веры им последнее время нету
  7. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вот такого ответа боялся больше всего.
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Мой котел как и ваш расчитан на давление до 1.5 Бар.
    Подрывные клапана бывает не срабатывают. При установке желательно проверить.
    Учитывая данный факт мною установлено 2 клапана один отрегулирован на открытие в 1.4 Бара, второй на открытие в 1.5 Бара. При опрессовке оба проверены на сброс установленного давления.
    У вас есть инструкция к котлу. Читайте ее внимательно, ну а если спецы впаривают вам клапан на 3 Бара то можно спросить и у нас перед установкой.
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Что бы дать однозначный ответ нужно хоть на фото увидеть вашу обвязку.
    Пока могу сказать так.
    Если на пути теплоносителя нет препятствий в виде обратных клапанов и прочей ерунды, то теплоноситель спокойно проходит через циркуляционный насос.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Перед насосом у вас установлен клапан подмеса? Если да, при какой температуре происходит открытие на подмес?
  12. JaneM
    JaneM
    JaneM
    У нас тоже стоит на обратке, проблем нет, когда тестировали систему, моделировали отключение электричества, насос продавливает без проблем. Система однотрубка 42 труба, метал, самотечка, закрытая.
  13. JaneM
    JaneM
    JaneM
    Примерно на 100л теплоносителя 10квт мощности котла
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Это расчет объема теплоносителя и то не много не корректный.
    Я спрашивал вас о другом.
    По каким формулам Вы производили расчет тепло потерь своего дома? И исходя из какого результата вы руководствовались выбором котла по мощности.
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Плюсую! но знаю примерный ответ от менеджера это: 1квт=10м3 :)]
