ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Пользуюсь КАНовской программой рассчета. Видел на сайте Валтека есть бесплатная универсальная можно скачать.
    https://www.valtec.ua/technical-support/calculate
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Санька, у тебя все норм.
    Хочется узнать у вышеперечисленных пользователей. Если это не секрет.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Может продавить, а может и нет. Поставте себе байпас и не пережевайте за ЕЦ.
  4. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
  5. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    @pereko, кстати, что эта за хрень. Сегодня мешала тяге при запуске. И где она должна стоять? Вытащил из верхнего отделения IMG_20141129_210955.jpg
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ребята, читаем инструкцию пункт 2.3.
    Хрень имеет порядковый номер 21 и обзывается - завихритель газов. Повышает КПД.
    Срочно учить букварь. :um:
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Хочу предупредить, предостеречь пользователей котла Прима после того как увидел фото ваших котлов внутри и получив от вас информацию о том, что котлы приобретены с двойным запасом по мощности.
    Собственно:
    - ваши котлы часть времени находятся в режиме ТЛЕНИЯ. Это не есть хорошо. Советую раз в неделю заглядывать в дымоход, и раз в 2 недели его прочищать.
    Если в котле у вас растут чипсы, а в трубе вы увидели вместо гладкого металла вот такую картину
    То вы рискуете поучавствовать в " шоу возгорания дымохода "
    https://www.forumhouse.ru/threads/129497/page-197#post-8213647
    https://www.forumhouse.ru/threads/129497/page-72#post-5951043
    Причем обращаю ваше внимание на то, что визуально диаметр трубы не уменьшается. А 2-3 мм слой сажи в трубе длиною 8 метров дает 10 литров пороха в вашем дымоходе.
    Будте внимательны. Следите за дымоходом. Особенно те, у кого проход выполнен через кровлю.
    При возгорании сажи в дымоде, внутренняя температура доходит до 700 градусов. Наружняя поверхность сендвича свыше 100 градусов.
    Поэтому раз в 2 недели инспектируем дымоход !
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
  9. JaneM
    JaneM
    JaneM
    Это завихритель газов. Там их 2 пластины, мы их разьеденили и поставили рядом друг с другом, потери тяги неощутимы.
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    1. РБ на СО не на месте.
    2. Перед ЦН отсутствует фильтр грубой очистки. (СО промывали?)
    3. Если РБ слева - для ХВ, то нужно его выкинуть и поставить другой.
    4. При таком диаметре труб и отсутствии гравитационного напора ЕЦ не будет.
    (возможна небольшая циркуляция через 1 радиатор)
  11. JaneM
    JaneM
    JaneM
    CAM00346.jpg Так выглядит дымоход после 3-х месячной топки
  12. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Вот и у меня больше на это похоже, а сверху совсем страшно.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Засираться ваш дымоход будет в первых 1.5 метрах, потому как есть завихрение и последний метр. Так как он самый холодный. Отложений там будет больше, потому как будет режим стопа. Тух будет падать.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  15. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    1. РБ на цо поставлен согласно схеме к котлу.
    2. фильтр стоит после реле давления, т. е. вообще на входе.
    3. почему нужно выкинуть рб на хв?
