ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вот пост реального пользователя аналогичного котла.
    https://www.forumhouse.ru/threads/284151/page-3#post-11360232
    Очень много вопросов.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Если есть возможность, нужно манометры поменять местами. Многое бы встало на свои места. :victory:
    А так гадать можно долго. :faq:
  3. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Поменять манометры местами не получится, т. к. придеться сливать воду с системы. Снять оперативно можно тока на гр. безоп-ти.
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Плохо.
    Вы же недавно только сделали все, может СО завоздушена еще. Пока не паникуем.
    Я пару дней вообще в холостую гоняю насосы после заправки СО.
    Если все работает, стоит подождать.
  5. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    а это всегда такие разницы или при работе насосов? Ну тоесть если котел и насосы остановлены то показания на манометрах уравниваются или так и остаются с большими разницами?
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Я просто к чему, в системе стоит насос или 2 он (они) создают давление и стоит расширительный бак в нем создано давление. Если при остановке насоса (насосов) давление уравнивается (может не сразу но стремление видно сразу) значит надо искать косяки в обьвязке. забит фильтр, нет давления в расширителе (не достаточное), не правильно установлен расширитель, сужение (не допустимое) после насоса. Если давление при останове всей системы остается таким же 0,6, 1, 1,3 (что вряд ли) значит косяки в манометрах...
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я так и сказал, гадать можно долго...
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    самое простое это остановить систему и посмотреть на поведение (показания) манометров :)
  9. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    При понижении температуры давление в системе падае
  10. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Насос стоит один и на выходе из системы СО перед ТТК
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    не нужно ждать понижения температуры, важно, при отключении всех насосов оно выравнивается на всех манометрах?
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Мне это ни о чом не говорит. :|:
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вобщето по всей СО давление равное, а разные показания могометров, это их косяки. У меня два дешёвых манометра и показывают какую то чертятьню, живут своей жизнью. А вот ещё четыре манометра я покупал отдельно и они на порядок дороже тех, что стявят на группы безопастности. Так вот те манометры со стеклянными стёклами и в металическом корпусе, а не в пластмассовом. Вот эти все четыре манометра показывают давление чётко,а те два бюджетных вобще не с какими показаниями не совпадают, даже между собой).При включении насоса давление чуток подпрыгивает и понятное дело после затухания котла, падает. Вобщем группу безопастности нужно собирать самому. Покупаем ленейку с резьбами и комплектуем нормальным воздухоотводчиком, манометром и сбросником. Те что продают в сборе, то всё фигня. Относительно хорошая группа безопастности стоит около 50$,а есть и воздухоотводчики которые стрят по 50$.
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    вообще то, если фильтр (наример он стоит после насоса) забит то перед насосом будет разряжение, а после насоса повышение (до определенной степени конечно) при остановке давление сразу уравнивается, а если манометры трындят то они и при отключении насоса будут трындеть. вообще то есл в груше расшерительного бачка нет давления то мембрана постоянно демфирует что может отражаться на показании манометра рядом.
  15. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    И так, можете обобщить, согласно моей схеме, как должно быть? Повторюсь, три манометра: 1-группа безопасности, 2-после котлов, 3-на выходе из системы цо перед насосом.
