ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    И так, можете обобщить, согласно моей схеме, как должно быть? Повторюсь, три манометра: 1-группа безопасности, 2-после котлов, 3-на выходе из системы цо перед насосом.
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    да никак не надо обобщать :) для начала, прям на работающей системе выключите питание насоса и посмотрите показания всех манометров, после остановки насоса давление на манометрах выравнивается или так и остается с разными показаниями?
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @pereko, вопрос.
    Правильно было бы 29 *3= 87 / 11= 8 Квтч
    -Минус бойлер
    А как посчитать Приму15 ?
  4. melan24
    melan24
    melan24
    Красноярск
    Кто и как разжигает ksw prima (верхний или нижний розжиг) топимся бурым углем
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вы пользователь?
  6. melan24
    melan24
    melan24
    Красноярск
    @Саняджо, У меня KSP DUO 15 А у родственника PRIMA 25 со своим я разобрался и видео хватает и на форуме информация в достатке а по приме не очень
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    На сегодня углем топит techna. Нужно у нее спрашиват или у @pereko.
    Вопросы можно задать еще тут https://m.vk.com/club58201893
    Расскажите пожалуйста в чем конкретно проблемы?
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @JaneM, при сборке дымохода, стыки промазывали герметиком?
    Наросты смущают маленько. Либо результат работы котла, либо через стыки подсасывет?
    Стрелками отметил...
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Это герметик и повылазил
  10. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Может кто подскажет, какую температуру СО меряет датчик контроллера? На выходе? Не как не получается удержать температуру около 60 градусов. Либо 55, либо 65.
  11. JaneM
    JaneM
    JaneM
    да дымоход собирали на герметик, вчера посмотрели, почистили, в этом месте все гладко, посмотрим как нарастет по новой будем делать выводы.
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Такого как я показывал на фото ранее не высыпась из трубы?
    Тепло обменник чистите? Еслида, то как?
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вот фото камеры сгорания аналогичного котла.
    Так для сравнения.
  14. JaneM
    JaneM
    JaneM
    А мы её и не вскрывали, даже не заглядывали, конденсатосборник тоже на герметике, пришлось вскрывать. Теплообменник чистим приспособами которые идут в комплекте с котлом, но их длинны не хватает что бы добраться до шибера, он тоже зарастает и не двигается,...тут уже пошли в ход самодельные приспособы.
  15. JaneM
    JaneM
    JaneM
    s_udlinitel4_B.jpg udlinitel1_B.jpg кто нибудь тестировал такой набор фирмы Ragar? (полипропиленовый ёрш).
