ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я же написал. Все надо считать.
    Для дачи вообще делал бы не водяное отопление, а воздушное. Быстрый прогрев, не боится замерзания.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Кирпичная шведка для дачи самое то.
  3. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    @Sergeslink, пока полную закладку не делал. протапливаем только вечером. экспериментируем с настройками.
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ждемс отзыва с нетерпением.
    Хочется что бы он был положительный. :)
  5. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Сегодня за окном 0 + 2, затопили в 9-30, свободная закладка для растопки. В 10 добавили четыре полена до полной топки. Температура выставлена 50 гр, дома 22-25 гр, мощность вентилятора 50%, тем-ра включения насоса 35 гр. Сеичас подходил к котлу осталось одно полено, но вентилятор его раздуть не может.
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А сейчас, это во сколько?
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Обратите на это внимание. Я про оставшиеся полено. Если это станет закономерностью, что каждый раз после полной закладки и прогоранию дров, на колосниках будет оставаться не догоревшие дрова, то это может быть недоработка конструкции котла, а именно подачи воздуха. И присмотритесь, в какой именно части котла эти дрова остаются. В топке отверстия подачи воздуха начинаются прям от колосников, или выше? Если выше, то воздух просто промазывает мимо дров, а именно когда на колосниках остаётся их один слой, то поток воздуха проходит над ними, и и поэтому они не сгорают.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Где то мы это уже проходили...
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Поробуйте вулючить вент на теже 50% мощности, не загружая в топку дров, и попробуйте ладошкой куда дуют потоки воздуха. Охватывают ли они весь обьём топки, а особенно сразу над колосниками. И попробуйте уголь. У Вас в Челябинске есть Бурый, ДОМ, ДПК, а в том году и антрвцит на пробу привезли. Просто в перещёте стоимости дров и угля, цена получается одинаковая. Не помню уже по чём у Вас берёзовые дрова, но по деньгам получится одно и тоже, что 6-ть кубов дров, что 1т антрацита, что 1.5т угля ДОМ и ДПК. Если память не отшибла, то ДОМ и ДПК стоит у Вас 3.5-4тыр,а антрацит 4.5-5тыр тонна. Машина берёзовых здров, тоже в районе 3-4тыр.Просто с Вашими холодами, Вы умаятесть топить этот котёл дровами.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Угу, Санечка).Только тогда мы рассуждали про разные модели этих котлов и я пытался рассказать из своего опыта, с чем можно сталкнуться, а теперь попробуем выяснить реальность. Если эти болячки всплывут, то попытакмся их победить).
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Сдается мне все ж эта конструкция под уголек заточена.
    Хотя инструкция говорит о таком косячке и при загрузке углем.
    -ВНИМАНИЕ! При верхнем розжиге в котлах серии KSW Master и KSW PRIMA может происходить не полное сгорание топлива.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тю, та дырок наделаем по всей площади стенок топки, и будет полное сгорание топлива).
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Хотя если оставшееся топливо возможно использовать в следующий раз а объем остатка не критичен, то и как бы и не проблема.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Тады слетаем со всеми любимой гарантии завода изготовителя. Или патентуем Ноу-Хау.
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Слыхал из анонимного источника о таком же времени горения закладки на дровах.
    Если так будет выходить в морозы, то результат этот на ОТЛИЧНО.
    Прима 15Квт 18 кг дров - 6 -7 часов.
    Пересвет 16 Квт 35 кг - 5 - 6 часов.
    Таймень 10Квт 35 кг - не менее 8 часов.
    По ходу Прима - рулит. :super:
    Но надо морозцев дождаться, будет объективней.
