ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Да без разницы что туда помещать. главное чтобы скорость потока нутри была не более 0.1 м/с.
    Делают из двух свареных 200 л бочек. Два в одном и ТА и гидрострелка.
    Даже видел конструкцию из 8-ми бочек, по виду комплекс С-300 напоминает.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Из простого железа или оцинкованных?
  3. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Нижний насос -насос ЦО
    Верхний насос - насос ГВС
    Задача:
    Насос ЦО включать на 65 градусов.
    Насос ГВС включать по достижении обратки 59 градусов.
    Какие настройки выставить?
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  6. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Выставить нужные температуры на настройках на ЦО 65, а на ГВС 59.
    И включить приоритет ЦО.
    А зачем вообще весь этот узел насос ГВс, смеситель, обратный клапан? Тут можно обойтись одним насосом, который сейчас ЦО.
    Достаточно поставить запорный кран после врезки линии ГВС на линию Цо. Чтобы на лето отключать отопление.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Это моя обвязка. Знакомый выпросил Тайменя по окончании отопительного сезона, а чем его заменить пока не знаю. Вот и примеряю...:)
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Такой кран есть внизу.
  9. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Я сторонник простых схем. Тем более контроллер может работать с одним насосом, отключая насос ГВС.
    а газ в ближайшей перспективе придвидится?
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Да.
  11. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Ну я бы сделал так.
    Между гарячим байпасом на трехходовым есбе и группой с насосом гвс и смесительным есве, ставить гидрострелку (четко рассчетного объема минимального, не бочку литров 200 и более). К ней подключить Переко и оставить вход и выход на перспективный газовый.
    Газовый покупать одноконтурный чугунный с переключателем либо работа на цо (управление от комнатного термостата), либо работа на гвс (управление от датчика температуры).
    И Переко тоже включить от своего комнатного термостата.
    И все это скомпоновать в котельной. А и еще дымоход понадобится.
    Так по моему по минимуму с переделками и котел газовый не дорогой.
    А гидрострелку можно из кислородного или газового баллона сваять.
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Переделывать обвязку не буду. Устраивает на все 100. Под газ. котел в подаче и обратке уже заложены отводы. Интересовали только настройки контроллера.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Алекс12151976, расскажи как происходит процесс растопки котла?
  14. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Загружаю плотно кругляком, обрезками бруса и доски разной толщины.
    Теперь мах по нижнюю кромку загрузочного люка всего входит 23 кг. Наверх бумагу и мелочь.
    Все патрубки воздуха открыты (я их теперь не трогаю). Сначала зажигаю без вентилятора с приоткрытой дверцей. Когда бумага разгорается, включаю вентилятор и закрываю дверцу. Работает 8-12часов.
    Сегодня на такой загрузке проработал примерно 11 часов с 6-00 до 17-00. При температуре от -2 до 0 градусов.
    Сейчас начал эксперимент, что будет, если прикрыть шибер.
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Это розжиг сверху. Он опционный, для угольной мелочи.
    Розжиг снизу не пробовал? Что получается на дровах?
