ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Один раз остались угли, поленился их достать. Заложил закладку и она сгорела за 2-3 часа.
    Мой котел именно для сжигания дров сверху вниз. Уголь так на любителя. Гореть он горит но мне не нравиться потом его выгребать обратно. Из полной закладки 83 кг, выгреб 3,5 ведра. При этом ведра два можно после просеивания еще раз сжечь.
    Но в переко есть механическая прочистка колосников. Думаю, будет более полное сгорание, но придется время от времени ходить шуровать.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Хмм, а в чем разница между Примой и твоим, у тебя в инструкции дрова - розжиг сверху? Так и написано или это ты сам додумал?
  3. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Вот такого патрубка нет в Переко. Фото спер в соседней теме по антрациту это котел КТ-3Е
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Видал такую фотку, видал.
  5. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    В вордовском уже мой изображен. На украинском разберетесь?
    Внешне у КТ-2Е загрузочный люк выглядит так же как на фото.
  6. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Подскажите, какие у Вас настройки стоят! Почему - то не получается горение удержать более 3-х часов. На втором часу происходит затухание. Подбрасываю - дрова до конца не прогорают и котел затухает.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Если с теплопотерями все в норме и СО собрана правильно то вот такие рекомендации по настройке контроллера:
    Выставить t включения насоса ЦО на 57-60 градусов (значение контроллера -5 градусов)
    Выставить t отключения вентилятора на 63-65 градусов
    Установить приоритет ЦО, ГВС выставить на 50-55 градусов, если бойлера нет, то снизить температуру ГВС ниже 30, при этом ГВС отключится.
    Установить минимальную мощность вентилятора на 10%
    Установить предельную мощность вентилятора на 50% (в главном меню стрелка вверх/вниз одновременно далее воздуходувка)
    Это стартовые настройки, при них хорошее и длительное горение.
    Какие у вас самого сейчас стоят?
  8. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    @nedopekin, @Саняджо верно написал. только мин. мощность вент-ра 15%.
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я думал уже запомнили, что крыльчатке на 10% сложно вращаться. Это ж уже обсуждалось.
  10. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Такие и стоят. Грешу либо на не качественное топливо, отсутствие трёх ходового клапана.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я бы склонялся болше к повышенным теплопотерям. На втором месте недоработка СО и трехходовик. Ведь если придерживались схемы, почему клапан термосмесительный не поставили?
    Хотя если затухают в топке дрова надо бы влажность померить.
    Если затухают, значит дрова. Попробуйте может мощей вента поиграть - + 5- 10 % добавить или убавить при следующей топке.
    Если сгорает все за 2 часа, (теплопотери и СО)
    Тоже мощи вента можно убавить попробовать.
    Мне вот как то сразу исполнение обвязки не внушило доверие.
    У нас тоже пол города сантехники. Тока ППР паять и умеют. Из 7 человек с кем общался никто не знает о термостатическом смесительном клапане.
    Делайте выводы...:hello:
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    не считал свои теплопотери? вот тут наример
  13. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    вот расчёт первого этажа
    не знаю, по параметрам, зацените.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @nedopekin, как обстоят дела? Изменяли настройки, что получилось?
