ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Настройки поставил рекомендуемые. Связывался с дилером котла, пока они не понимают, почему только три часа горения. На следующей неделе приедут их спецы и поверят правильность подключения
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Отпишись тогда по приезду, что да как. Что бы мы тоже понимали о чем речь при монтаже.
  3. Stann
    Stann
    Stann
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Рейтинг мы этот видели давно. А кто из нас сказал, что он необыкновенный?
    Заступлюсь все же за Переко. Я полностью согласен с тем, что это - угольный котел. И для меня загадка, почему его иногда приобретают под дрова как основное топливо. Переко увеличив топку дали возможность палить там и дрова, конечно не самым идеальным способом. Но, некоторых устраивает промежуток в 5 - 6 часов на дровах, 12-14 на угле и видимо котел находит своего покупателя. Тем более что в РФ не забываем, такого широкого выбора котлов как в Польше попроту нет. А уж сервиса и тем более.
    А вот для меня например, был нонсенс увидеть Metal-Fach SDG с восхволяемым нижним горением в рейтиге С.
    czysteogrzewanie. pl/ranking-kotlow/metal-fach-sdg/
    Конечно же ИМХО...
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Рейтингуют пользователи, а не маркетологи. И рейтинговали его как угольный, а не под дрова. Дрова хорошие и в Польше стоят прилично, поэтому многие отапливаются отсевом.
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Stann, я только не понял из за ломанного перевода, какую фракцию польский писака считает оптимальной для Примы?
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Вот что глаголет инструкция от производителя
    1.2. Paliwo
    Paliwem podstawowym do opalania kotłów KSW i KSW PLUS jest węgiel kamienny sortymentu orzech II
    o wymiarach ziaren 20÷40 mm lub orzech I o wymiarach ziaren 40÷60 mm o wartości opałowej Wd
    około 25 MJ/kg. Paliwem zastępczym do opalania jest mieszanka koksu opałowego OI lub OII i węgla
    kamiennego typu 32.1 sortymentu orzech II klasy 24/12 wg PN-82/C-97001-3 w proporcji mas obu
    paliw 1:1 lub 2:1. Paliwem zastępczym może być również mieszanka węgla kamiennego sortymentu
    orzech (70%) oraz węgla sortymentu miał (30%). W kotłach KSW i KSW PLUS nie zaleca się palenia
    wyłącznie miałem.
    W kotłach KSW i KSW PLUS mogą być doraźnie spalane inne paliwa niż wymienione w Instrukcji
    Obsługi takie jak: brykiety z węgla kamiennego lub brunatnego, drewno sezonowane, itp. Palenie
    drewnem znacząco obniża sprawność i niekorzystnie wpływa na żywotność kotła. Ciągłe stosowanie
    drewna powoduje zasmolenie i skraplanie się wody z podgazowywanego drewna w kotle i układzie
    kominowym, co wywołuje objawy podobne do wycieku
    думаю и без перевода ясно.
    Кстати а соседи в курсе, что будет устанавливаться котелок под уголь? Ибо не всем, приятен запашок и унос.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ни фига не ясно, если честно.
    Не в коем случае не вступаю в полемику с вами, но от торфобрикетов наслышан душман не хуже угольного.
    Если можно вкратце, что говорится на сайте рейтинга о рекомендуемой фракции?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Отчего же не подискутировать? Я не устраняюсь от диалога. Но вот где и как горит топливо, важно, для запаха и уноса выхлопа тоже.
    Производитель рекомендует, уголь марки орех размером 20...40 мм, этим и нужно руководствоваться. Можно использовать и смеси, думаю фракция покрупнее. но уже в пропорции. Угольная пыль (отсев) не рекомендуется. Я кстати пользуюсь мытым углем указанной фракции, который предназначен для такого типа котлов.
    От него пыли в котельной меньше. В общем готовьтесь серьезно, это не дровами топить.
    Есть еще одна засада, угольки в пепле, ни в коем случае нельзя выкидывать без отстоя в специальном ящике, они должны там погаснуть а бывает тлеют подолго ...
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    мдя ... Европа ...
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Я использую угля самую малость, пару совков не более, за растопку. И вот если бы он не был мытый, а я имею опыт, разбивал кувалдой прямо в мешке:)] пыли бы было, до ...ну многовато.
    А руки после угля это ваще писец. Поэтому на этот сезон только -мытый.
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Назовите пожалуйста нормативные документы, запрещающие использовать уголь в качестве топлива ссылаясь на унос и т. д?
    Каким способом производитель рекомендует сжигать фракцию 20-40? Ведь нижний в Приме основной?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    так запрета нет. котел должен обеспечивать выхлоп в соответствии с СанПин нормами. У дилера поспрошайте. как там с соответствием котла нормам ?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Вот документ
  15. Stann
    Stann
    Stann
