ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Stann, что скажете по поводу инструкции на русском?
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Близка к польской. Впрочем не очень представляю горящие 35 кГ угля единовременно при подаче снизу. А вот горение сверху понятный режим, не раз мною испытанный.
    Я исхожу из колв-а топлива горящего за один час .
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Значит нижнее горение в котле все же имеет место быть !
    Если об этом толдычит букварь, более того позиционируя его как основной вид сжигания топлива.
    Кроме того есть у меня отзыв владельца, который засыпал Угля на угли оставшиеся после горения древесины. Так вот котелок 20Квт проработал при таком положении дел 15 часов. Получилось нижнее горение. На выхлоп жалоб не было. Форумчанин присутствует в теме.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Нижнее оно наврядли, ведь пламя то вверх идет со всеми вытекающими последствиями. С углем нужно поаккуратнее, лучше подсыпать по немногу.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Будьте добры подробнее ?
    Лично никогда не топил углем, очень интересно. Но вроде бы как и смысл угля и старт/стопа в долговременности ?
  8. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Вот что получилось при сжигании в моем котле угля.
    Это антрацит, всего достал обратно 3,5 ведра с полной загрузки. После просеивания осталось 2 ведра.
    И это при том, что у меня дует сверху, с боков и снизу.
    Котел такой
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Может настройками поиграть?
  10. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Пробовал. на фото результат самой лучшей попытки. полная загрузка 83 кг, работа котла при -10 ровно сутки.
    Но выгребать шлак, это что-то. В моей теме подсказывают, что надо на верх досыпать свежий уголь и продолжать сжигать. Но в зольник практически ничего не падает. Все на колосниках.
    Сдается мне надо плясать от страны где выдумали эти котлы. Это Польша, а там распространены бурые угли. и угди Д и Г.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Это же какой дом отапливается? Вы розжиг сверху пробовали?
  12. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Отапливаемая площадь 420 кв. м.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Это уже не домик...
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    там на странице есть сцылко расшифровывания этих буковок. ну так вот рейтинг ставят не йузвери котлов, а как рас специолисты и вот что получается. переко ксв это рейтинг ДЕ, прима, ксв мастер, ксв альфа это С, кср/ксрм и ксп дуо это котлв АВ. рейтинг пользователей просто не возможен (блин, не охото перечислять фирмы и модели пяти фирм потому что пол страницы получится и куча инфы)
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Хотя если будет интерес могу собрать из трех польских фирм по рейтингу АВСДЕ которые будут чотко соответствовать своей нише (но и цены тоже будут соответствовать нишам естественно) пока писал, вспомнил что могу собрать инфу по 4 а не по 3 фирмам, но инфы будет еще больше)
