ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Горит закладка? Или цикл с остыванием ТА?
  2. JaneM
    JaneM
    JaneM
    нет нету, только на теплом полу.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Странно, а почему обратка то 60 тогда? Теплосъем с радиаторов должен происходить и уменьшать температуру на обратке?
    @JaneM, какая скорость на насосе стоит?
  4. JaneM
    JaneM
    JaneM
    только от закладки до закладки. ТА сегодня простоял без горения 9 часов и остыл до 35 градусов, после этого простоя снова затопили котёл и он набрал свои 60 за 10мин горения.
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Чудес не бывает, если теплоноситель приходит в холодный ТА с температурой 60, то выходить он не может уже 60. То же самое касается радиаторов.
    Если теплоноситель не отдал тепло и вернулся таким же горячим, то гореть так может и 20 часов на дровах. Только отопление в этом случае как процесс - отсутствует. ;)
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А как на счет пару фото, котла и системы?
  7. JaneM
    JaneM
    JaneM
    В доме 28гр.(теплопотерь почти нет) CAM00370[1].jpg CAM00367[1].jpg , возможно потому что ТА сразу сбрасывает свое тепло в СО. Насос стоит на обратке (на СО) - 2 скотость.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @JaneM, теплопотери есть всегда, если только уличная температура не равна температуре внутри вашего помещения.
    За фото спасибо.
    А сколько на улице сейчас у вас?
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ну если у нее т. а. в 300литров на 25* остыл за 9 часов то, это теплопотери 1квт/ч
  10. JaneM
    JaneM
    JaneM
    днем -10, ночью -15.
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    JaneM зачотное утепление! :super: можете обьвязку описать с т. а?
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @pereko, вопрос.
    Что за девайс над окном подачи воздуха в зольнике?
    Почему его нет с правой стороны?
    Каков функционал?
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    :)] да мы жеж в разных городах. обмыть сложно.
  15. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Как версия.
    Для равномерного распределения воздуха под колосниками.
    Или чтобы окна не дули друг в друга.
    А может быть второе окно заглушено и не будет использоваться.
