ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    У меня пятнашка.
    ну оно вроде не заглушено, больше похоже на рассекатель (почему тогда у второго окна его нет...
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    A вент кдует в обе шахты?
  3. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Ну как вариант, эта пластина создает сопротивление потоку воздуха, чтобы он шел с двух сторон, примерно одинаково.
    Какое окно первое по ходу воздуха от вентилятора?
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    я свой еще не распечатывал, стоит в гараже но, вопрос понял. Эта штуковина на картинке стоит с той же стороны где и вентилятор. Тое сть: вентилятор расположен на крыше котла с правой стороны, эта хреновина находится под колосниками тоже с правой стороны.
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Тогда всё ясно
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    С левой блин и то и другое :)] и никто ведь не поправит :flag:
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Толко при токои компоновки труба должна быть соответствушей длинны ...
  8. pereko
    pereko
    Не будь кочегаром, топи с умом!
    pereko
    Оба окна функциональны, воздух поступает с обоих сторон.
    функционал: Для обеспечения равномерного распределения воздуха.
    @Саняджо, не забудь промазать зольник по периметру высоко температурным герметиком
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  10. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    @Саняджо, В соседней теме спрашивали про уголь на нижнем горении. Ведро 8 литров 6 часов.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Принял. А больше то можно засыпать при нижнем и будет ли дольше гореть?
  12. Gal200
    Gal200
    Gal200
    @Саняджо, Больше не пробовал. Влезет ещё это точно. После топки углём топка опять чиста.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Может в этом сезоне и потестим...
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Есть один вопрос к представителю производителя...
    Я правильно понял из фотографий фрагментов котла, что в топке, в пределах слоя топлива, находится не водоохлаждаемые стенки, а воздухоохлаждаемые...
    Смею предположить, что при снижении оборотов вентилятора, стенка металла будет прилично раскаляться в слое, а там температуры под 1200 С бывают на угле...
    Температуры окалинообразования металла в районе 300-400 С
    Не будет ли быстрый износ стенки?
    Почему спрашиваю (можно сказать консультируюсь..:|:), как то отвергли такое техническое решение при проектировании котла, а задача была как раз с боков подать воздух, значит фирма PEREKO как то решила эту инженерную задачку?
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Хороший вопрос...;)
