ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    @Саняджо, Согласен морозы покажут.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Хотя вам чего опасаться? Угляки ведро закинете и пошел спать на 12 часов спокойно.
    Наверное Прима на дровах будет хороша в межсезонье, так как дрова низкокалорийные, а зимой - уголек и в шоколаде.
  3. Gal200
    Gal200
    Gal200
    @Саняджо, да на угле охото попробовать, но ближайий угольн от нас за 100 км. Пока думаю над ТА и боллером.
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Бойлер ставить нужно обязательно. Я теперь не нарадуюсь ГВС с котла. Угля ведро и попросить у кого нибудь можно, ну а если понравиться, то привезете махом и за 100 верст.
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Gal200, ну как там отопительный сезон?
  6. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Топим потихоньку, на улице пока -11, температуру на котле держим 55, в доме стобильно 25. Поколдовал с настройками дрова стали прогорать полностью.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну собственно вопрос все тот же интересен, за сколько сгорают 18 кг дров при - 10.
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Дадада! плюсую к Сане 2 раза!
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И я плюсану).Как это можно сжигать дрова, на 55° выхода воды из котла? Или там два разделных контура, котловой и радиаторный?
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну да, странно. Должен заплыть тогда напрочь.
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    У меня так и не решена задача
    1 пересвет (+ близко тащить, не высокая цена. - нужен т. а.)
    2 Таймень (+ не нужен т. а. - при его цене и стоимости доставки практически равен приме) ну и
    3 собственно сама прима (+ близко тащить, вроде как не нужен т. а., выбор уголь\дрова. - вообще никаких вменяемых данных о котле)
  12. Gal200
    Gal200
    Gal200
    В среднем горит 6-7 часов. До 0 на улице вообще температуру держали 45. Декоть образуется, но к концу протопки становится горелым и при следующей растопке прогорает.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот как раз Приме, ТА нужен и ещё как нужен. Реальные отзывы о ней от нашего форумчанина, появятся ближе к концу сезона, т. к котёл нужно ещё осваивать. Я не в коем случае не хочу обидеть владельца данного котла, но просто он сам ещё не въехал во всё происходящие в этом котле. К примеру мой Виадрус, тоже работал на t° выхода воды 50°,по 6-7ч и я радовался от этого. Правда радовался с месяц).Потом всё позаростало, но мне тогда козалось, что всё нормально).
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Согласен с п. 3.
    Горит в реалии часов 5. По пол часа на розжиг и прогорание углей. Вот и выходит 6.
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Если честно, в глубине меня тоже сидит мысль о его необходимости. Потому как в -10 котел мой работает процентов на 30 всего.
