ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. pereko
    pereko
    Не будь кочегаром, топи с умом!
    pereko
    все стенки топки (в пределах слоя топлива), в том числе и колосники водоохлаждаемы
    на фотографии указан зольник
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Уважаемый, нужно поменять стиль вашего общения в данной теме. В противном случае буду обращаться к модераторам о выставлении вам предупреждения.
    С наилучшими пожеланиями, Саняджо ! :hello:
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Боковые стенки в районе отверстий не полностью водоохлаждаемые.
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @pereko, в разрезе нет серии КСВ, что бы наглядно увидеть боковые стенки ?
  5. pereko
    pereko
    pereko
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    То что зольник на фото, тут не поспоришь, но речь то о воздушном канале из зольника в слой (специально стрелкой показал)
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Есть мини камера на проводе, попробуем вечерком ее туда запихать. Поглядим, что за канал...
  9. pereko
    pereko
    pereko
    воздушный канал занимает лишь часть стенки, остальное рубашка. т. е. не сплошной воздушный коридор
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    часть какую? 1/3 глубины шахты?
    т. е., может быть шириной около 20 см?
  11. pereko
    pereko
    pereko
    водяная рубашка не затронута, воздушная шахта надстроена над теплообменником и идет отдельным рукавом. только форсунки проходят через стенку теплообменника. сам воздушный рукав, да, около 20 см шириной
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Igrek1977, подтверждаю полностью слова @pereko, из последнего поста.
    Стенки внутри котла полностью водохлаждаемые. Через стенки проходят форсунки и выходят в воздушный канал.
    Промерил толщину общую стенки и рубашки. Все сходится. Ширина канала около 20 см. В подтверждение несколько фото как обещал.
    На первом красным - рубашка.
    Далее красным обварена форсунка.
    Далее красным форсунка и свет от фонарика через форсунку. Пятно от фонаря не рассекается, что говорит о длинне форсунки.
    Далее форсунка. Красным - форсунка через рубашку, красным - форсунка в канале.
    IMG_20141219_193909.jpg IMG_20141219_193618.jpg IMG_20141219_193755.jpg IMG_20141219_194019.jpg IMG_20141219_194147.jpg
    По ходу котелок то не беда...;)
    P. S.
    Еще раз убеждаемся коллективно о полном отсутствии объективных знаний конструктива котлов Переко у некоторых форумчан, оставляющих лишь на страницах свой негатив. Предлагаю таким сообщениям выставлять отрицательные оценки.
    Спасибо за участие в голосовании. :super:
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Саняджо, можно снять обшивку. Там все должно быть видно. Имхо канал воздуха идет снаружи водяной рубашки с ввареными насквозь трубочками. Ну так как Вы и говорили.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну если бы были сомнения то сняли бы конечно. Получилось что и так выяснили.
