ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Подключен Таймень, рядом стоит Прима.
    https://www.forumhouse.ru/threads/263214/page-107#post-11498776
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну тогда либо датчик, либо контроллер.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @nedopekin, как дела? Удалось исправить ситуацию?
  4. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Может нада проверить настройки в сервисном меню-если есть конечно доступ.
  5. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Короче, не получается, вот даже сфоткал. Обороты постоянно держит на 22-24%. Не могу понять, от чего отталкивается компьютер при подачи воздуха, от датчика СО или встроенноо термометра. Логичнее от датчика, но такое чувство, что каким-то образом и от встроенного. Разница в показаниях где-то в 5 град. IMG_20150101_164710.jpg IMG_20150101_164702.jpg IMG_20150101_164720.jpg IMG_20150101_164806.jpg IMG_20150101_164710.jpg IMG_20150101_164702.jpg IMG_20150101_164720.jpg IMG_20150101_164806.jpg сразу скажу, что насос управляется через котел. Пришлось заведомо поставить минимальные обороты на 25%, макс-75%. Тогда он крутит где-то на 38% и к макс. температуре обороты спадают на 0. Пропорция показывает, что и в данный момент ситуация не меняется.
  6. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Кстати, подскажите, пожалуйста. Труба, при соединённая от котла к переходной на сендвич имеет сине-феолетовый оттенок. Ранее на неё сверху капала вода из предохранительного клапана при повышении давления. Сейчас с давлением всё наладилось. А вот цвет трубы только сейчас заметил. Саму трубу не сфоткал-забыл. Стоит ли переживать? Сейчас топлю брикетами типа руф. IMG_20141202_162610.jpg краешек трубы виден на фото
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Да не парься, пусть хоть серобуромалиновая. У меня сендвич 3 раза горел, было под 700 градусов на нержавейке и выходе из Буля и все Ок. На внутренней стороне сенвича вода закипала, вот шоу было. А цвет до фени.
    Завтра может смогу по твоей проблеме пообщаться кое с кем. Отпишу сразу. :)
  8. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    @nedopekin, нажмите одновременна обе стрелки и получите доступ до сервисного мени-проверите настройку вента и установки подачи топлива.
  9. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Алекс, настройками уже баловался-не помогает. По поводу подачи топлива-где вы такое там нашли?
  10. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Спасибо, успокоил!
  11. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
  12. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
  13. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Что за разница 16 или 24, програмист не будет писать другой прошивки чтоб по меню ходить. Если нужно то добавит или уберёт один, два параметры.
  14. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Так вот там такого параметра не ту
  15. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    @nedopekin, Вент всегда работает на минимуме (заданно вами), при снижении температуры на 1* от заданной, чем больше будет падать тем-ра тем выше будут подниматься обороты. Логика работы: набирать тем-ру начинает на максимуме (50%) постепенно уменьшая при наборе тем-ры., при подходе к заданной обороты будут 0. При снижении СО на 1* вент включится на минимум и будет так крутить пока темпера-ра не поднимиться до заданной, если тем-ра будет продолжать падать вентилятор будет увеличивать обороты.
