ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Сейчас только на брикетах, т. к. дрова, которые есть в наличии, из сосны, соответственно, топить ими не айс. Но и с дровами такая же хер творилась
  2. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    вот когда вент работал на 38% он смог нагнать выставленную температуру?
  3. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Вы в топку заглядывали когда вентилятор пытается раздуть, что там? Горение или нет?
  4. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Сделаем проще. Завтра сделаю фото топки при опр. режимах
  5. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Вот фото разгона котла с 35* до 64*. Вроде всё стабильно. Завтра выложу затухание IMG_20150106_212622.jpg IMG_20150106_220020.jpg IMG_20150106_215523.jpg IMG_20150106_214507.jpg IMG_20150106_214418.jpg IMG_20150106_214249.jpg
    Было заложено 9 брикетов руф. Температура на улице -25, в доме +6
  6. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    @nedopekin, такая же проблема была. Теперь появилась еще и другая. Котел не может нагреть температуру теплоносителя выше 62 градусов.
    Ставлю температуру СО на 70*, температуру включения насоса на 55. Температура растет до 62 градусов и начинает падать (даже при мощности воздуходувки 99%).
    Последние дни температура на улице стремительно упала, появился эффект обратной тяги. Даже при мощности воздуховки 20-50% со всех щелей котла валит дым (из всех дверок, задней заслонки). Даже из контроллера и рукоятки для сбрасывания валит дым. Весь дом в дыму, при этом боров и дверцы не горячие, а чуть теплые. С дымоходом проблем вроде нет, высота 6.5м, сечение сендвич 200/280.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вы наверное на дровах топите котёл?Сыроваты?Можно всё просто проверить. В то время когда дрова хорошенько разгорятся и котёл замрёт на какой то t° и не сможет набирать её дальше, отключите только надув и приоткройте нижнюю зольную дверцу. Этим самым Вы создадите естественную тягу, как у классических котлов, где воздух естественным путём,подаётся через потдувало под колосники. Если котёл начнёт разгоняться, то это проблема с подачей воздуха в зону горения. Обратная тяга с когда появляется? Когда вент в стопе?
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Абсолютно согласен. На своем агрегате сегодня имею такую же картину. Дрова чутка сырые и выше 55 - 60 не разгоняется. При открытии зольника, разгоняется нормально.
    Пробовал на хвойных брикетах и Руф, кайфа не почувствовал.
    Пробовать нужно на угольке или не крупных сухих дровах.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @GreatRus, соглашусь с @Олег9293, возможно сырые дрова. Но есть подозрения на дымоход, нужна более полная информация, желательно фото. Просмотрите отверстия подачи воздуха в котле.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тоже правильно. Если дымоход подзасыпало, то вент дует шо дурной, достаточного горения при этом нет, в следствии чего скорось движения дымогазов гораздо меньше чем приток первички. Вот и прёт из всей щелей.
  11. Gal200
    Gal200
    Gal200
    была такая шняга. От сырых дров зарос дымоход. Целый день мучался, пока не почистил. Забито было место соединения основной трубы и выхода из котла.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Саня, попробуй сделать закладку дров и сжечь её на ЕТ и при этом переодически проверяй и запоминай как таят дрова в топке. Я про то, что они в таком режиме оч плавненько горят и проседают на колосники равномерно общей массой. Потом всё тоже самое, но с вентом. Обрати внимание, так же плавно и равномерно дрова будут тяять в топке, или напором воздуха в них попросверливает или точнее попрожигает пустоты. Я думаю ты понял, что я имею в виду. Конечно хлопотно, но тогда будешь знать с чем бороться. И ГЛАВНОЕ! В ОБОИХ СЛУЧАЯХ, ДРОВА НЕ ВОРУШИТЬ И НЕ РОВНЯТЬ В ПРОЦЕССЕ ГОРЕНИЯ. Чтоб всё горело само собой. Так сразу увидишь разницу. Я просто после установки вента на свой чугунок, сам столкнулся с этой проблемой. Потом пол сезона пытался исправить эти косяки. Тогда не понимал как и главное, почему? Но у меня правда и подача воздуха под колосники. Проблему победил, но с сильно сырыми дровами всё равно эта бочина иногда проскакивает(.Но правда при заданной t° 75°-80°,т.к котёл сейчас работает на ТА 1000л.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я не врубился, ты их поочерёдно топишь, или то на Таймень не можешь поднять t° выше 60°.Там этого не должно быть. Я просто не сильно слижу за Вашей темой. Если помнишь, там где то далеко в теме, кто то из пользователей вылаживал фото с горящими дровами. Я задал вопрос, почему край полена в топке даже не подгоревший, а середина бревна, будто перерезана газосваркой. Вот тогда и были подозрения о такой работе, а ответа на вопрос не кто не дал(.Я думаю в таком случае, нужно как то перекрывать боковыю подачу воздуха и подавать первичку с низу, чтоб приблизить к естественному процессу сгорание дров.
  15. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Спасибо за инфу земляк. Сегодня приехал растапливать котел. В доме 6*. При растопке дым повалил в дом из всех дыр. Включил сам котел, вент стал работать на максимуме в 70%. Тяга появилась. Котел спокойно в течении 10-15 минут дошёл до 60, а потом и до 65. Хотел поставить на 70, но он так и по компьютеру не разогнался. Хотя на встроенном термометра было 70*. Топлю как говорил брикетами.
    У меня вопрос - 4 часа топил, так и не смог нагреть температуру выше 10 градусов. Дом ещё отделывается, но крыша и пол утеплены. Немного поддувает из-под боковин крыши.
