ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @nedopekin, у вас потребность дома в тепле больше чем может выдать котел, надо смотреть температуру обратки. Дому надо прогреться.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Пока топлю Таймень. Прима не подключена. В конце сезона как Тайменя заберут подключу Примку.
  3. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Температура обратки после разгона и стабилизации температуры на 2градуса различается от выхода
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Это что-то интересное, с такой разницей я еще не сталкивался.
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Тут это норма. У ЖанныМ тоже 60 подача и 60 обратка без клапана подмеса. Во как...
    Сам гадаю, как так? :)
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У Жанны видать вода шурует по трубам со скростью атомов в калайдере).Не то что не упевает охлаждаться, а ещё и нагревается от большой скорости. Бредятина какая то с этой обраткой. У меня сейчас на улице-25°.Подача на радиаторы+61°,а обратка+47°.Разница в 14°.Трубы закатанны в утеплённый пол.
  7. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Завтра ещё раз посмотрю
  8. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Если я это сделаю в дом повалят клубы дыма. Естественная тяга создается из дымохода в дом, а не наоборот. Это появилось только сейчас, когда морозы ударили за -20
    Температура СО не стабилизируется. Она либо растет, либо падает в диапазоне 52-62 градуса
    Я топлю кубиками (остатки пиломатериала после торцовки). Они сухие, строганые
    Да. Когда вентилятор работает я дверцы не открываю :)
  9. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Фотки будут. Что за отверстие, куда смотреть
  10. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    За какой период забило дымоход? Я топлю всего месяц :)
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @GreatRus, сначала дымоход весь просмотрите, от выхода из котла и до самого верха. Просто так тяга не пропадает, особенно с наступлением морозов она усиливается. Возможен вариант некачественного сендвича, кустарный способ производства, низкая плотность набивки, соответственно промерзание.
  12. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Ночью котел не топлю, поэтому при разгоне котла есть тяга в дом, но при принудительном включении котла тяга появляется. Возможно перемерзает за ночь
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тут уже может быть куча вариантов. Не утеплён дымоход, подсосы воздуха в него и не малые. Большой отток воздуха из самой котельной-это особенно даёт эфект обратной тяги. Забитый дымоход и т. д. Что самое интерестное, это всё может быть в комплексе. Устраняйте все эти причины и самое главное, поймите принцип движения воздуха в котельной. В ней должен быть приток свежего воздуха и он должен попадать через потдувало в котёл и с котла уже в дымоход на улицу. У Вас же дымоход выхолажаживается по каким то причинам и скорей всего он ещё где то забит. А самое главное, таз у Вас обратная тяга, то котельная не герметичная. И воздух затягивает в дом из дымохода и этот поток тянет через весь дом. Такой эфект даёт,когда котельная в подвальном помещении и подвал не изалирован дверьми от основного над ним стоящим жилом помещении. Тоесть из дымохода затягивает воздух, он шурует через весь прдвал, поднимается на верх через весь дом и уходит через вентиляцию или щели в крыши. Вот такой Гольфстрим у Вас может получатся. И ищите подсосы водуха на стыках в дымоход, а особенно на первых метрах. Уверен проблема во всём вышеперечисленном, т. к проверенно всё на собственной шкуре).И почистите дымоход от и до!
  14. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Вот у меня такая же примерно фигня. Час стабильно 62, а потом начинает плавать при 54-62
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @GreatRus, Вы хотите сказать, что если в топке у Вас уже грят дрова и выключив надув, чуток приоткроете дверку которая под колосниками, в котле со всех щелей повалит дым?
