ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Не из всех щелей, а из этой дверки. Из всех щелей повалит, когда я все закрою и включу вент.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это при растопке или каждый раз в процессе работы котла? Если при растопке, то прогрейте перед розжигом дымоход. Подпаленая газетка до одного места. Я брал обычный бытовой фен и вставлял его в дымоход. Грел 3-5мин и распаливал котёл.Иначе дым по всей котельной. Но это было без вента и на ЕТ. Когда установил вент, проблема сразу исчезла. А что у Вас с дверьми в котельной, они есть?
  3. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Последние 3-4 дня во время всего процесса топки. В праздники с 1 по 2 не топил, температура в доме упала с +25 до +6, на улице с 0 до -30 практически. Сейчас чтобы поднять температуру на 1 градус надо топить весь световой день.
    Раньше я ТТК вообще не планировал, хотел топить ЭК. Но пока есть проблемы с электричеством. Решил поставить ТТК. Для него выделил место в прихожей, только сегодня зашил перегородку гипсокартоном, двери нет пока.
    В самодельной котельной сделал окно на уровне 2 метров 50*60. Вот думаю нужна ли вентиляция над потолком. Над котельной ванна. Схему прикладываю
  4. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Сендвичи вроде хорошие, продавались в пленках, Ferron вроде. Набивка тоже очень плотная, кусок отрезали, лично в руках держал. 5см кольцо утеплителя так просто не сломать/разорвать.
    Пока несколько вариантов отсутствия тяги:
    1. Низко дымоход (ниже уровня конька на 0.5м + в 20-30 м лес высотой метров 20.
    2. Забило дымоход из-за сырого топлива. Пока этот вариант кажется маловероятным, так как пользуюсь всего месяц. Рановато как бы)
    3. Ну и основной вариант- негерметичный дымоход. Монтажники установили сендвичи без использования жаростойкого герметика (точнее использовали, но из 2 тюбиков убыла 1 капля) :) Даже в месте перехода с борова на сендич его нет. Оттуда тоже дым валит, против шерсти.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @GreatRus, Прчистите срочно дымоход и проверте на засоряемость поворотные и горизонтальные участки. Сделайте приточку воздуха в котельную и опустите её обычной канализационной трубой соткой практически к самому полу. Пока нет двери, повесте какую то клиёнку,старое одеяло, что угодно, но нужно сделать так, чтоб воздух не уходил из котельной в дом. Это и есть самая основная причина обратной тяги. У меня вытяжка стоит обычная улитка в стене с трубой на улицу. Качает 550куб в час. Включаю если случайно надымлю. Дымоход на крыше по фуншую? В него не задувает? Он выведен там с зоны подпора? Дымоход весь сенгвич?
  6. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Думал об этом, топлю весь день- тяга только принудительная.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня дымоход загадился наглухо за две недели работы котлав задушенном режиме.
  8. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Это не понял.
    Сэндвич весь, остальное пока не знаю
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У Вас Ваш сенгвич, выступает в роли приточки, а дымоход Ваш-это весь дом. Поднимайте ещё и трубу выше конька и скачайте чертёжик с растояниями от конька крыши до дымохода и его высоте. Всё!Это и есть причина обратной тяги. В месте с дверью в котельной, которой пока нет. И про приток не забудьте. Будет сильно дуть, можно и прикрыть частично.
  10. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Высота дымохода расчитывалась согласно этому чертежу. Ширина более 3м- уклон менее 10 градусов.
    Над импровизированной дверью сейчас поколдую. Зашью временно пароизоляцией.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @GreatRus, а вы до сих пор не заглянули в дымоход ? Дело пяти минут всего.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Всё!Если там есть эти 10%,тргда на коньке всё нормуль! Зукупориваете дверной проём и увидите как начнёт пузом надуваться этот материал во внутрь дома из котельной).Приточка-это если у Вас в верху есть вентиляционгое отверстие в стене, которое идёт сразу через стену на улицу, то в неё вставляется переходник и труба и опускается к полу, что б холодный врздух не хулял по всей котельной и попадал сразу в потдувало. Приточка в котельной 100% нужна! Принцип там один. С улицы взял и на улицу и отдал).
  13. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    У меня окно выполняет функцию этого отверстия. Я, конечно, могу сделать переходник "окно-труба 110", но не будет ли это выглядеть смешно :)]
    Сегодня экспериментирую с изоляцией котельной, если не получится попробую другие косяки поисправлять
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Будет)!Упустил).Тогда с лега приоткрывайте как то окно. Но главное, чтоб из него тянуло в котельную, а не наоборот).
  15. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    С какой стороны заглянуть? Надо на крышу ползти или снять конденсатосборник и снизу глянуть? Можно еще со стороны котла, но проблематично наверно.
