ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Конечно крышку конденсатоотводчика и с помощью зеркальца и фонарика все просмотреть.
  2. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Сегодня топил с 14.00 до 22.00. На улице -11 -13. С 6* температура на первом этаже +15, на втором + 22. Т. е. пока не нагреется второй этаж температура на первом +10. Наверное можно вздохнуть по поводу прогрева дома.
    Сегодня проверил ещё раз температуру обратки и выхода. Разница +2...+5. Фото не получилось.
    Сфоткал сам котел внутри после чистки (где смог пролезть) и топки недели брикетами. Золы четверть ведра, на дверцах уже нет той смолы, которая была в результате топки остатками пиломатериалы от дома IMG_20150108_135619.jpg IMG_20150108_135559.jpg
  3. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    У меня ЭК назжег за 2 месяца с тем что я топлю котёл пока не каждый день, а в среднем 3-4 дня в неделю около 4800кВт. Ну расценник у нас за кВт знаете.
  4. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    @GreatRus, кстати, сколько время горения на одной закладке. У меня выходит, что при загрузке 6 - 9-ти брикетов горит где-то 2часа. Это одна треть топки, если аккуратно разложить
  5. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    @Олег9293, котельную изолировал. На дверь натянул пароизоляцию, все щели какие были заткнул утеплителем. Окно открыл. Задуло в котельную хорошо, даже огонь на зажигалке потухает, пароизоляция надулась как парус. Начал разжигать.
    К сожалению тяга не появилась. Дым по прежнему валил из котла. Через пол часа в котельной стало настолько дымно, что стенку в полутора метрах от меня было не видно. Выхожу в коридор- дыма нет. Это говорит хотя бы о том, что утечки приточки из котельной в дом нет.
    Разжечь огонь в котле никак не могу. Если открываю среднюю дверь огонь разгорается, но дым очень быстро наполняет комнату. Если открываю нижнюю (поддувало), то огонь гаснет, т. к. дует из двери, то есть сверху на пламя. Если закрываю двери и включаю вент пламя гаснет из-за нехватки кислорода (может вент забило, х. з.)
    @Sergeslink, Конденсатоотводчик снял, на стенках сэндвичей черный налет 5-10 мм. Верха дымохода не разглядел, темно уже на улице. Завтра попробую сфотографировать. На дне конденсатоотводчика был черный снег.
    Еще момент, когда разжигал котел вентилятором из дымохода дым не шел. Это устранилось только после того, как я снял конденсатоотводчик.
    В среднем часа 3 на полную закладку, причем на брикетах (пару раз пробовал) столько же сколько и на дровах.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так а парус отчего натянулся то? Из-за открытого окна, или от обратной тяги с дымохода? У Вас либо дымоход конкретно забит, либо отверстия в стенках котла подзабились, но всё равно у Вас же и с под колосников тоже дует.
  7. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Из за открытого окна конечно, завтра буду чистить сам котел и дымоход до улицы.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Может Вы слишком много воздуха подаёте?Избыток воздуха из вета, может наоборот сбивать и гасить пламя. Налёт в 5-10мм это оч много! И я не понял вразу, как при открытии потдувала дверки с низу у Вас гаснет, т. к дует с верху? Что там дует с верху? Вы поубирали с газоходных каналов турбулизаторы. Типа ограничителей тяги?
  9. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    @Олег9293, не могу понять куда уходит приточка. Из окна дует очень хорошо и постоянно, площадь комнаты 3-4 кв. м., щелей больших нет, но в дымоход все равно не хочет идти.
  10. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Когда открываю нижнюю дверцу, дым выходит из котла через нее, то есть от дров через колосники вниз к двери. И гасит пламя. Турбулизаторы не знаю, не убирал :)
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня у самого уже кругом голова. В дымоходе на самом верху мог нарости целый корж, такое бывает. Чистка дымохода всё покажет. А когда окно открыли, Вы не проверяли зажигалкой на нерабочем котле, куда стало тянуть воздух? Из дымохода или в него?
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Выдёргивайте их сейчас нафиг с газоходных полок! Хай всё быстро разгорается. Завтра будите эксперементирывать, сколько их оставлять.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я про турбулизаторы).
  14. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    У окна тянуло из окна в комнату, у открытой дверцы котла никуда не тянуло :(
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Жду ответа, что после удаления турбулизаторов, всё разгорелось).
