ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это уже легче)!
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня просто на холодный котёл из открытой загрузочной дверцы, дует звиздец как. На термометре по дымогазам показывает уличную минусовую t°).
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @GreatRus, ну если на вертикальном участке дымохода 5-10 мм (надо чистить), то что тогда твориться в горизонтальном участке .
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Хлопцы, 5 страниц обсуждаем тягу дымохода. :flag:
    Есть такие темы на форуме. Давайте по котлу уже.
    Котлы у Петра и @GreatRus, работают без нареканий. :super: Единственное пользователям надо взять на заметку, что Прима все таки угольный котел с возможностью сжигать дрова. Серия этих котлов так и называется - ЗАСЫПНЫЕ. Если следовать этому, многих проблем можно избежать. (Появится длительность горения, исчезнут проблемы с дымоходами, перестанет прыгать температура).:hndshk:
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Саня, ради гнёздышка грача, прости нас за флуд).
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Куда то наш @GreatRus, пропал. Наверное вымотался заночь у котла).
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Саняджо, если не трудно, гляньте в своей ПРИМЕ, пластины теплообменника горизонтально или немного с уклоном .
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Юриййй, есть уклон.
    Присутствует на всех ТО.
  9. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Упор всё-таки делался на то, что этот котел (модель) больше приспособлен к дровам. Т. к. угля в области, где лес рубят как-то вроде нету.
    С температурой могу одно сказать. Нужно топить котел постоянно и сухим топливом, тогда и стабильность получиться, а так как у нас с GreatRus топка идёт частично, вот и результаты. Пока не попробую 50\50 дрова берёзовые и брикеты, точно о 6-8 ми часах работы на одной закладке сказать ничего не могу. 4-5 часа на дровах (сырых и слсновых) точно, но и то печальный результат с засорением котла и дымохода.
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @nedopekin, при увеличении камеры сгорания как это сделано в Приме этот котел не становтся дровяным. Он становится универсальным с потерей в качестве сжигания древисины на порядок а то и на два.
    Дровяные котлы с высоким КПД и хорошей длительностью горения имеют в своем арсенале как минимум шахту литров на 100, наличие шамота в энных местах и т. д. и т. п. Про наличие в них газового окна, отдельной камеры дожига, подогрев вторички а то и первички я уж вобще молчу.
    Не могу понять, где именно упор делается что данный котел больше приспособлен к дровам? :)
  11. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Почистил сегодня дымоход, он оказался не таким уж и грязным. Затопил- та же шляпа.
    Начал ковырять дальше, решил почистить котел, хотя визуально он был чист. Оказалось, что слабое место, в плане выпадения всяких продуктов сгорания хвойных пород у котла в районе борова. Точнее за 1 водяной трубой и до сендвича. Выгреб из этого места практически 5 литров сажи! Выгребать крайне проблематично, пришлось снимать все трубы и отодвигать котел.
    Котел стал разгораться довольно шустро, тяги так и не появилось, думаю, что из-за холодного дымохода. К утру будет видно. Поеду сейчас топить всю ночь :)
    Никак не могу получить стабильную температуру, поставил температуру СО 70*, включение насоса 62. Котел нагревается до 72 градусов, затем температура падает до 54 и снова нагревается до 72.
    Остались вопросы: как стабилизировать температуру?
    Что делать, чтобы не забивало боров? (видимо дрова поменять :))
    PS. Турбулизаторов так и не нашел. Что это, где они?
  12. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Тяга дымохода это производная работы котла, поэтому, я считаю, выяснять причину отсутствия тяги лучше в профильной теме котла, а не в общей теме дымоходов. Если у вашего авто будет забивать выхлопную трубу, вы зададите вопрос в ветке вашего автомобиля, или в ветке выхлопных труб? С вашего разрешения, продолжу задавать вопросы тут.
    Производителями древесина заявлена как основное топливо для Примы, а не альтернативное. Даже на главной странице слоган "Длина топки 57см! Топи дровами!", а не: "Пехни пару дров, пока угля подвезут!"
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Проблему с тягой выявили и разжевали. Если Вам этого мало, можете создать такую тему и пригласить желающих. Вопросы ради бога задавать можно любые, просьба не отклоняться от основной темы.
    Надеюсь на понимание. :hello:
    Касаемо дров.
    Для того что бы говорить чем топить тот или иной котел, нужно понимать его устройство.
    Вот вам простой пример.
    Надеюсь то, что процесс горения есть химический процесс отрицать вы не будете.
    Не будем грузиться терминами, обозначим только что в процессе горения в результате некоторых причин имеет место оброзование - Дегтя.
    В моем нынешнем котле есть камера дожига так как он - дровяной котел, где деготь вследствии высоких температур распадается на метан и СО. В результате я имею чистый дымоход с начала отопительного сезона, не смотря на то что топил все это время - сосной. Этого не происходит в вашем котле, в результате - засраный дымоход. Можете конечно все это списать на влажность дров, но это уже как говорится дело ваше.
    Более того водоохлаждаемые колосники - удел угольных котлов. Хотя и там их надобность под вопросом.
    Сжигать дрова так как это делает Прима - можно в любом железном ящике. КПД - будет одинаков. :aga:
    А вот по устройству котла на угле Прима подходит по многим показателям.
    Если вы уверены что Прима дровяной котел, приводите более веские доказательства нежели слова со слогана производителя. ;)
    Прима - котел универсальный. И для меня остается загадкой, чем руководствуются люди приобретая его для сжигания - дров. :)
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
