ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Топил всю ночь. Будильник ставил через 1.5 часа, за это время выгорало практически все, один раз даже пришлось заново разжигать. Тяги так и не появилось. Дымно.
    С утра заехал в магазин, купил какое-то "ПОЛЕНО" для чистки дымохода в количестве двух штук. После работы попробую их сжечь. Не в курсе сколько надо сжечь, чтобы был хоть какой то эффект?
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Может кто подскадет @GreatRus, где там у Вас на газоходных полках лежат ограничители тяги? Тут же где то уже вылаживали фото этих черепашьйх панцерей и кто то их выдёргивал с котла при поганой тяге. Их там вроде несколько штук.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Или тут тема только о рекордах и говорим только о хорошем?
  4. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    На предыдущих страницах выкладывали схему котла, там они номер 21. Две пластины с зогнутыми краями. В инструкции к котлу все есть.
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну шо ты нервничаешь, вот они.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @GreatRus, когда топливо горит всем объемом тяга нормальная ? Сэндвич имеет свойство - быстро нагреваться и быстро охлаждаться. Он (сэндвич) предназначен для котлов постоянной (непрерывной) работы, т. е. газовые, дизельные, пеллетные, угольные горелки (автокотлы), либо котлы длительного горения (шахтники и т. п.), но не кратковременное пользование. Моментально остывая, а на дровах это происходит когда прошел пик горения, но еще куча углей, тяга начинает падать и наступает момент когда дым начинает лезть через щели (имхо).
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну это уж я не знаю какой дымоход должен быть. Имею 3 угла на 90 градусов, горизонтальный участок трубы под 2 метра дымоход 6.5 метров на 150 сендвич Вулкан. Дым бывает и нужно протолкнуть прожиганием газовой горелки, но только при превышении уличной + 5 градусов.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Саняджо, у вас длительное горение, а не 1,5 часа. Тяга разворачивается только на холодный (остывший) дымоход
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @GreatRus, а при снижении оборотов вента, скажем на 50% по прежнему дымит из щелей?
    может у Вас положит. давление в топке из-за несоответствия производительности вентилятора.
  10. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Я их называю завихрители) доставал такие, сегодня уберу
  11. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Сейчас тяги нет никогда, это если открываю среднюю дверь. После того как почистил боров тяга появилась при открывании поддува. Не такая как раньше, но есть.
  12. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    После того как почистил боров из котла дымить перестало. Раньше дымило примерно при мощности воздуходувки 50 и более%.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я уже ничего не понимаю :faq:.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Элементарно Ватсон, :)]просто вентилятор сосет из котла в котельную. :aga::aga::aga:
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вывод один.
    Искать причину отсутствия тяги.
    Убирать завихрители, это сказано даже в инструкции, которую мало кто читает (если тяга отсутствует). Брать ерш как у меня на штанге, чистить весь дымоход. В теме фотки есть. Полено "Трубочист" лично меня не впечатлило. Когда забито капитально, оно не панацея. Возможно сендвич собран косоруко и есть подсос холодного воздуха. Хотя даже при таких делах тяга должна быть. Уделить максимум внимания первому метру дымохода, сразу после котла и последнему метру. Если стоит дефлектор, тоже смотр с пристрастием. Зарастает на ура. Лучше убрать его вообще.
    Если перечисленные дела не помогают, все фотографируем, выкладываем и ждем совета.
    Иначе это гадание на кофейной гуще.
    ДАВАЙТЕ ФОТО, ;)
