ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    что Игорь говорит по поводу падения кпд при таком режиме работы?
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Если котел не уходит в тление, то все в норме. Хоть 2 Квт. ;):)
    Тут все же о Приме давай.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Gal200, :hello:. Котлу предписано кроме древесины в качестве основного топлива еще и уголь. Не пробовали на нем прогонять котел ?
  4. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    @Sergeslink, Сам не пробовал, товарищ попробовал говорит понравилось лучше дров .
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Товарища тоже сюда давайте...
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    охотно верится товарищу,
    потому, как котел Pereko KSW Prima, котел затяжного горения,
    т. е. единовременно горит, с контролируемым притоком воздуха, вся закладка,
    и тут лучше всего себя ведет топливо бедное летучими,
    т. е. желательно использовать каменный уголь, а может даже и антрацит..:hello:
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Gal200, если не сложно пару фото в тему.
    В каком состоянии теплообменник, как дела с колосниками много дегтя? Фото отверстий воздухоподачи. Забивает или нет?
    Вы пока единственный обладатель на форуме и молчите.
    Не стесняйтесь, дайте народу информации.
    Спасибо.
  8. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Фото сделаю. Постоянно в доме живут родители, поэтому не всё сразу.
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Значит Прима изначально больше угольный котел, нежели дровяной ?
  10. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Сделал сегодня несколько фото после того как котёл протопился день и ночью остановился. На колосниках только зола, отверстия для воздуха в принципе не забиты. В основном зарастат в районе заслонки на дымоходе, она прикрыта всегда на половину, а в ветра и больше. Напомню труба у меня в начале 230 мм потом переходит в 219 мм высотой 8м, думаю 159 мм хватило бы за глаза.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Для топки углем самое то труба, почитайте про Виадрусы. Народ 150 дымоход ставит и не поймет почему тяги нет и топится поршиво.
    У меня примерно так же внутрях, может чутка полегче. Топимся пока по малеху, придушиваем, опять потеплело.
    @Igrek1977, хорошую выдержку дал прочесть.
    Спасибо. :super:
  13. techna
    techna
    techna
    Доброго времени суток! В этом году мы приобрели KSW Prima 25, науку топки только осваиваем, просветите что значит верхнее горение, это что, дрова сверху закладки нужно поджигать?
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Уважаемая @techna, нужо почитать Вам инструкцию. ;)
    В частности п. 4.2.2
    Дрова поджигаем снизу, мелкий уголь сверху. :hello:
  15. techna
    techna
    techna
    Спасибо, за "содержательный" ответ) От инструкции "чайникам" мало толку, мы за неделю в трубу столько дров спустили, действуя по инструкции... пока не связались с тех. поддержкой Pereko, пока нам не дали параметры для настройки контроллера, которые зависят от площади, кол-ва радиаторов, утепления и т. д. и т. п. только после этого котел заработал как надо и даже превзошел наши ожидания и у нас пропало желание от него избавится.
