ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Это очень плохо, ежели в трубу доступа нет.
    Подумайте на досуге как ревизию сварганить. Иначе черевато это дело. Знаю по своему опыту. :hello:
  2. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    У меня шибер установлен в среднее положение. При постановке на др. деление вытаскивается с трудом, подзаедает. На других делениях такого не замечал. Возможно это косяк производства. Дилер, пояснил, что это на всех котлах
  3. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Эти нано турбо католизаторные би турбо пластины ставятся в полке перед шыбером.
  4. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Может кто знает. У котла есть время гашения, так вот когда этот параметр начинает свой отсчёт?
    Было один раз, что смотрю, в котле дров 0, вентилятор дует на полную, температура где-то 35 градусов (электро котел был выставлен на 40 градусов и стоит после ТТК). Я добавил дров, они разгорелись, и на 42 градусах котел написал "нет топлива". Вопрос? Теперь страшно его так оставлять. И как определить, пошел ли отсчет времени гашения, и как его остановить?
  5. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    отсчёт начинается с момента начала работы вентилятора. у меня выставлен 1ч. за это время если не подкидываю дров дожигает угольки и совместно с периодическим включением насоса набирает заданную тем-ру.
  6. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    но тогда не понятно, как уже говорил, почему, когда подкидываю дрова, он начинает разогреваться и выключается. Я так понимаю, что есть какой-то уже необратимый интервал времени?(хоть у закидывайся дровами)
  7. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Допустим он начал разогреваться, температура растет, он не успевает разогнаться и тут заканчивается "время гашения", котел выключается и "приехали" - перегрев.
    Как советуете поступить?
  8. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Котел может автоматически выйти из "стопа", когда будет написано, что "отсутствует топливо"(не нажимая клавиши, только лишь добавить топливо и его разжечь)?
  9. Gal200
    Gal200
    Gal200
    потухнет.
    нет.
  10. Gal200
    Gal200
    Gal200
    В общем почитав тему Дефроводов решил заморочится с автоматическим поддержанием температуры в доме. У братьев косоглазых был заказан терморегулятор https://www.aliexpress.com/snapshot/6385035265.html?orderId=64938973353991. Установлен в самой холодной комнате, насос отключен от котла и подключен к терморегулятору. Теперь насос гоняет теплоноситель лишь когда температура опускается ниже заданной. Получил стабильную температуру в помещении, независимую от температуры теплоносителя (сейчас стоит 65, при отключении насоса увеличивается по инерции градусов на 10-12), увеличилось время горения на одной закладки (полная топка в 22-00 прогорат к 7-00). Присутствует ЕЦ. С помощью терморегулятора выставил ночную (22) и дневную (24) температуру., можно задать несколько значений по времени суток.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Это на дровах время указано?
    Интересно сколько горит уголь?
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Можешь освежить? какая у тебя обвязка котла. типа: котел+2трехходовых+2 насоса или котел+4рехходовой+ 2 насоса.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    насколько помню котел+ 1 насос
  14. Gal200
    Gal200
    Gal200
    @Саняджо, да дрова, на угле думаю будет ещё интересней.
  15. Gal200
    Gal200
    Gal200
    от котла обвязка 40 металл кольцом от подачи до обратки, с краном по середине. На подаче и обратке приварены 1" отводы на контура, насос один на обратке.
