ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    По каким параметрам пришел к схеме 2 - дрова 1 - уголь?
  2. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    @Саняджо, Сейчас когда температура в котле держится 65-70 гр. отложений стало намного меньше. Уголёк можно на ночь, после дневной топки дровами или если в течении дня дома нет никого, то с утра сыпанул уголька, а вечером протопил дровами. Но я думаю если брать уголь и им топиться, то дрова отойдут сами собой.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Gal200, каким образом удалось увеличить температуру теплоносителя и при этом увеличить длительность горения?
    Обычно наоборот, при увеличении температуры происходит более интенсивное горение и как следствие уменьшение длительности горения.
    Наверное я что то пропустил? :faq:
  4. Gal200
    Gal200
    Gal200
    @Саняджо, после того как дом набрал заданную температуру- насос останавливается, котёл уходит в стоп, но из-за инерции происходит подъём тем-ры в котле, при падении тем-ры в доме на 0,5 гр. включается насос и сбрасывает ее в СО.
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ответ принял, но сумлеваюсь. Ранее тоже от жары не умерали ведь...
    Да и тонкую грань наверное нужно поймать, что бы в стопе дрова не погасли?
  6. Gal200
    Gal200
    Gal200
    теперь когда котёл в стопе заметил, что периодически включается продувка. Только не могу засечь интервал.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вроде ж должна в менюшке устанавливаться?
    Или нет?
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Больше конечно интересовала топка угольком...
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Александр, в этом и есть плюс комнатного термостата. Лишнее топливо просто не сжигается. Идет экономия топлива, особенно в межсезонье и до морозов градусов до 15.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Всё правильно! Длительность продувки и частота её включений выставляется в меню. По крайней мере у меня так.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вобще то опастно, что отключается насос. По логике должен отключатся вент. Можно ж закипеть(.Тоже ещё давно интересовался этим вопросом и не получил внятного ответа. Нужно лезть в меню контроллера и изменять настройку вкл/выкл насоса, при работе с комнатным термостатом.
  12. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Вентилятор и так отключается при наборе заданной температуры.
    продувки в меню нет.
  13. pereko
    pereko
    Не будь кочегаром, топи с умом!
    pereko
    @Gal200, поставьте 3х ходовой и к нему термостат подключить.
    Пользователь из Тулы (правда крутит 3х ходовой руками) с 3х ходовым достиг горения 10,5 часов на дровах.
    Котел не кипит и без него, но лучше поставить - избавитесь от увеличения температуры выше заданной.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Тоже придерживаюсь такого мнения...;)
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    1. Каким образом термостат к трехходовому подключить? Датчик что ли примотать?
    2. Трехходовой не является гарантом не превышения температуры котла.
