ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. pereko
    pereko
    Не будь кочегаром, топи с умом!
    pereko
    1. по термостату будет прикрывать его
    2. сохранится циркуляция
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    3ходовик доёт возможность чоткую T входящую или выходящю. Тока автоматику по приводу надо хорошую
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Дык это о трехходовом после котла который речь. Ну тогда согласен.
    Да, было бы правильней трехходовой с автоматикой и домашним термостатом. Тогда стабильная была бы в доме. А насос молотил всегда. :super:
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Комнатный термостат включает/отключает питание. каким образом он будет крутить 3х ходовой?
  5. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Тада уж лучше 2 насос поставить (типа 32/2) на на петлю котла, а мощный вывести на подачу с. о. и отключать насос с. о. по термостату, а насос котла в петле постоянный.
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Плавно пришли к моей схеме обвязки.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Тока это в копеечку выйдет не хилую. Контроллер с комнатным датчиком https://www.30bar.ru/shop/ESBE/controller/95C.html
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Можно поставить погодный на котел и настроить согласованность между домашней и уличной настройками котла. Должно выйти подешеМше и избежать инерционного повышения температуры. :super:
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тогда я не пойму почему коттёл не закипает? У Вас может продавливается насос и идёт ЕЦ, что и не даёт закипеть котлу?
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Да, он говорил, что ЕЦ есть.
    Хотя только на цокольном 9 углов поворота на 90 градусов на подаче.
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    ммм ну как бы, при наборе т. 65* отключается вентилятор. По инерции поднимается еще на 10-15*
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    то есть котел спокойно может потухнуть...
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Принцип простой - полное перекрытие доступа воздуха, вполне реальная инерционность 10-15 градусов, все таки слой топлива большой. ЕЦ здесь мало роли играет. Самое главное работа вентилятора (при достижении заданной температуры снижает обороты) и теплоотдача батарей (по мере прогревания помещения уменьшается потребность в теплоносителе и начинает понижаться мощность котла за счет уменьшения оборотов вентилятора).
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Sergeslink, Ты хоть сам веришь в то, что написал)?Насколько вент снизит обороты? Но то ладно. Чего у моего тварища рванула СО с тремя догорающими брёвнышками в топке, после того как отключили эл. энергию и через 4ч сдох аккум? ПП разорвало нахрен и группа безопастности улетела всем комплектом, так и не сработав. Кстати вент на котле был и настроен был на сброс оборотов за 2°,до заданной. Просто ездил к нему и любовался очередной переделкой мастеров).А вот у меня к примеру котельная в подвале и была частичная ЕЦ. Поэтому котёл не когда не закипал при отлючении эл. энергии. Так что вент не как не может быть спасением от закипания, при всех наворотах контроллера. У меня сейчас при отключении эл. энергии котёл в паре с ТА уходит в разнос из-за слабой ЕЦ в ладдомате. Ну не может он пропихнуть через себя такую мощь на ЕЦ. Это когда топишься на 80°.А вот при топке котла на 70°,успевает тормазнуть и чуток недотягивает до сотни. У Пер-Эко топка не маленькая и когда в топке 50кг угля, тут не какие мозги в контроллере не спасут если станет ц. насос. Вобщем оч опасная эта затея с комнатным термостатом, если в СО нет хоть какой то ЕЦ. Рано или поздно, произойдёт бабах.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Один пример, второй пример, третий пример (в личной переписке), полуавтоматы при остановке циркуляционного насоса и перекрытом доступе воздуха (никаких подсосов, стабильная тяга) не разгоняются беспредельно. @Олег9293, честно не знаю почему у вашего товарища рвануло (не пиролизник ?), нужно найти причину и это самое важное, чтоб в дальнейшем подобное не произошло.
