ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Сергей, так тема про Приму и пользователь с комнатным термостатом тоже с Примой, а с автоматом ясен-красен всё нормально).А причина у товарища одна и что там выяснять, становка насоса. Котёл как и у меня Виадрус. Вент тоже я ему ставил. Это мы с ним хотим горелки всунуть в наши котлы.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Прима - полуавтомат. Понятно что если жечь в приме 50 кг угля (хотя думаю столько не войдет) и еще при нижнем горении, то отключение насоса точно делать не надо. Надо пробовать и экспериментировать и только верхнее горение. Опять-же это только мои рассуждения, сам не пробовал.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да какой он там полуавтрмат)?Цеж не мопэд Ява с коробкой полуавтомат).Там пофигу, какое будет горение. Яж те говорю, перед тем как лопнула СО у трварища, он 3:00 зашёл в котельную, всё работало и в топке оставалось пару догорающих полений, а в 5-ть утра бабахнуло. В 200л косвенник продавило самотёком и он остывал до 60° двое суток. При открытии крана горячей воды шёл пар, а не вода. Кран в итоге умер. Уголь хоть с верху, хоть сбоку вскипятит котёл при остановке насоса, если не будет продавливаться ЕЦ. Яж се специально на ладдомате прменял термопатрон на 63° с 72°,чтоб котёл гонять на меньших t°.У меня при отключении эл. энергии при привышении в котле 100°,срабатывает клапан охлаждения контура. В последний раз он охлаждал не выключаясь, целые 30мин.Перед этим срабатывал тактованием. Кстати, настойчиво рекомендую при закрытых СО! Он не только охлаждает котёл,но и сбрасывает избыточное давление. Так что отличнейшая подстраховка к подрывнику. Этот клапан охлаждения, срабатывал у меня уже раз 6-ть).Все не как не насобираю на ИБП.
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Олег9293, в темах про ИБП есть офф статистика. 60 или 70 % не срабатываний. Я сейчас решил вопрос таким образом:
    1. Поставил генератор с замозапуском.
    2. Поменял Ибп на более серьезный.
    3. Поставил 2 подрывных. Один отрегулирован на 1.4, второй на 1.5 Бара. (Один из них по любому должен сработать.)
    4. GSM оповещатель при превышении 75 градусов засылает смс с периодичностью 15 минут.
    Должно хватать...:)]
    А что за клапан охлаждения контура? Ссылочку?
  5. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    На такой схеме, если правильно настроить продувки, можно добиться мах время работы на одной загрузке.
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Схема очень трансформируема и изменяема под собственные нужды,поэтому у Ся любимого ее и мутил с доработкой на ЕЦ.
    Тепереча опробуем с Примой уже в след. году.
    Таймешке обвязка по душе пришлась, нынче менее 23 в доме не наблюдаем. В котельную захожу 2 раза в сутки.
    Угли - заглядуха.
  7. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    @Саняджо, специально для тебя. Вечером в 20-00 закинул два 10л.ведерка уголька на остатки углей от дров. Температура на улице -23. В 7-00 заглянул в котел - углей примерно еще на пару часов горения. Терморегулятор был подключен, перебор температуры максимум 15 градусов от заданной.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Сыпасибо.
    Последнее предложение растолкуй пожалуйста.
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Gal200, Верхнее горение пробовал? Какие очучения, сколько горит?
  10. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Это к тому что до этого шло обсуждение, что при топке углем на нижнем горении отключение насоса может привести к перегреву СО и закипании. Максимум что наблюдал это повышение заданной температуры максимум на 15 градусов.
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    почему только для него? :)] Для меня тоже инфа полезная
    котел при остановке насоса добирает еще 15* от заданной, по инерции.
  12. Gal200
    Gal200
    Gal200
    пробовал. Честно не понял, было не до этого. Единственно что заметил так это трудность в распределении углей по всей площади топки. Растапливал щепой.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Попробуй когда уголь засыпешь полей верхний слой жидкостью для розжига. Ну и подождать пару минут чтобы уголь впитал. Жидкость не бензин, не полыхнет. А уголь равномернее схватится.
    Кто то из ребят так делал...
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Интересно, сколько весит ведро угля? Что бы прикинуть сколь на зиму брать? Если 2 ведра сгорает за 12 - 14 часов, а у меня с Серегой 15Квт котлы будет гореть 2 ведра наверное часов 15. У нас по цене 1950 тонна только 3 тонны в одни руки. Хватит 3 тонн или нет?
  15. Gal200
    Gal200
    Gal200
    @Саняджо, ведро примерно килограмм 8-9. Халявный однако уголек.
