ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Sergey K 77, расскажи как определил? Какой был расход раньше и какой сейчас?
    Какие температуры выставлял и какие выставлены нынче?
  2. Sergey K 77
    Sergey K 77
    Sergey K 77
    Кемерово
    Раньше я на котле выставлял 60 град и дома было жарко 28-30 град, сейчас на котле держу 47 град, при температуре на улице до -27, дома 25-26 град. Расход раньше был 55-60 л в сутки, сейчас 35-40 л. в сутки. Уменьшился расход угля днем, когда дома кто-то находится, экономичнее подкидывать в топку несколько шумовок на не затухшие угли, 1 раз в 3-4 часа.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    смолой теплообменник, при такой температуре, не покрывается ?
  4. Sergey K 77
    Sergey K 77
    Sergey K 77
    Кемерово
    Да не особо. Я периодически, примерно раз в неделю, его чищу. Ещё приспособился иногда чистить верхнюю часть топочной камеры и теплообменник, когда растопил котел и он перед выходом на режим находится в активном горении, смола на стенках смягчается и тогда прохожу скребком
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Кто скажет, от угля такое же смоло образование как и от дров? Или при использовании угля образования больше зависят от температуры обратки?
    Читал, что углеавтоматы типа Шунина тоже заростают не хило...
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    У Шунина в районе бункера зарастает (где топливо храниться), теплообменник чистый.
    При нормальной работе (градусов 65) смолы практически не будет, дымоход будет чистый.
  7. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    Потопил угольком на верхнем горении. Засыпал два ведра (20кг), растопка дровами положенными сверху. Горело всё это дело часов 14. В топке по сравнению с нижним горением золы больше.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Gal200, если дымоход в таком-же состоянии, что и теплообменник, то возможно его возгорание.
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Мдаа. бункер ппц какой сраный :um:
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Узнаю свой Булерьян.
    Думаю трехходовой и переодическая протопка углем доложна ситуацию поправить несколько.
    У себя тоже замечаю, влажность дров не влияет, а вот удушье (курение) приводит к аналогичным последствиям. Только в моем случае именно бункер - чистый. Все собирается после ТО.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Да и вот еще, подумываю поменять вставку на трехходовом с 60 градусов на 65. Потому как делая замес на холодную СО при достижении 63 начинается подмес, а в СО скажем 19. При замесе в котел идет всего градусов 45.
    При достижении обратки 40 градусов начинается правильный замес и в котел идет 59.
    У кого какой как работает, мож поделитесь?
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    как бы не пришлось т. а. монтировать (хотя б не большой)... Отключаемый дрова+т.а./уголь
    странно это, автомобильные термостаты на много точнее работают (даже наши, уж не говоря о буржуйских)...
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Я просто когда владел волгой 2410 с этим моментом разбирался основательно и не раз кипятил в кастрюльках эти шняги, так вот они практически мгновенно закрываются (импорт), нашего производства несколько подтупливают из за массивности штока (пока сам шток остынет) но после начала остывания тоже давольно таки быстро закрывают систему...
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Нужна гидрострелка, но тогда ЕЦ не будет
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    гидрострелка, пока не прогреется система тоже так же себя вести будет. Разбираться надо почему термоклапана плохо работают, они должны четче регулировать.
