ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    А здесь вы не правы :). Моя СО тому пример. В котле у меня постоянно заданная 65. Если линии отключились по комнатному термостату и остыли до температуры в доме (23 градуса), то при включении в гидрострелку идет 23 градуса. Максимум, что может произойти, это опуститься температура в обратке котла до 55 градусов (термостатический на котле стоит)
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @Sergeslink, ну, термостат работает хорошо просто (точнее правильно). какая разница, из трубы идет холодная вода к котлу или из трубы гидрострелки идет тоже холодная. Имхо один хрен :|: и там и там к термостату подходит вода в 20 гр. но у Сани термостат тормозит и не перекрывает подачу холодной воды, а у Сергея не тормозит и четче срабатывает закрываясь и открываясь по температуре...
    Какой к стати термостат стоит на подаче? Если не сложно то название+модель+картинка :) у Сани я так понимаю такой стоит
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    у меня вот такой https://heiz.ru/catalog/trehhodovie-klapany/407.html с отключаемым байпасом, а есть такой-же только с неотключаемым байпасом (идет подмес из подачи котла, если я правильно понимаю) http://heiz.ru/catalog/trehhodovie-klapany/402.html
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Модель с функцией отключения байпаса. При температуре смешения приблизительно 63°С байпас закрывается (поток В-АВ) и снова открывается при температуре 55°С.
    как бы твои Сергей параметры
  5. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    У меня в москве к стати не продают такие термостаты :faq:
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я по всей России собирал свою СО. Гидрострелка, трехходовые смесительные, термостатический смесительный, дымоход, стабилизатор тяги, тягонапоромер, " сердце " дома (котел), все с разных городов доставлено было :) .
  7. Sergey K 77
    Sergey K 77
    Sergey K 77
    Кемерово
    По поводу теплообменника выкладываю фото внутреннего состояния котла при заданной температуре 47 град на котле, правда с небольшой оговоркой. 47 град выставляю на контроллере, а на самом деле процентов на 80, по времени, котел работает в режиме плюс 5 град, т. е. ближе к 52 град. Вчера опять понадобилось оставить дом на сутки. В 14-30, вчера растопил котел, и закидал угля по максимуму, около, 35 литров, сегодня приехал в 15-20 котел ещё работал. Температура на улице была ночью -20, днем -10, в доме когда приехал было +27, температура на контроллере была +47, когда приехал температура на котле была +42
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Sergey K 77, спасибо. Нужна поболее температура на подаче, тогда еще меньше будет скапливаться смола. При подаче 52 градуса, на обратке градусов 48-50 (максимум, на 3 скорости насоса), а может и меньше. Когда на обратке будет градусов 55 и более, теплообменник будет чище. Правда я на будерусе раньше и с таким теплообменником работал, проблем не замечал.
  9. Sergey K 77
    Sergey K 77
    Sergey K 77
    Кемерово
    Ёщё хотел отметить один момент, когда на улице было -42, на котле выставлял температуру 62 град, и так котел работал около 3-х суток. После чего во дворе заметил достаточно крупные хлопья сажи, я предполагаю что было очищение дымовой трубы
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Сергей на сколько я понимаю, 62 градуса должно быть выставлено всегда. А если т. на с. о. нужна ниже вроде как разгружают трехходовыми или четырехходовыми.
    Мне тока не понятно вот какой момент если кто может растолкуйте (Где там наш отвественный по работе?) вот схема переки с 4хходовым. нет подмеса на обратке. Выставляю я Т* подачи котла наример 65* как происходит регулировка подачи (обратки)? ведь жеж, теплоноситель палюбас остынет при прохождении по системе...
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    На 4ходовик надо другую автоматику. Штатная не катит. Польскую TECH страницу посмотри.
  12. Sergey K 77
    Sergey K 77
    Sergey K 77
    Кемерово
    62 град это минимально, что я требовал от котла. На счет схемы ПЕРЕКО я не заморачиволся, была разработана своя система отопления, и она себя оправдала. У меня систему отопления монтировал человек с большим опытом работы в данной сфере. Изначально была придумана концепция, что это будет двухтрубка с естественной циркуляцией теплоносителя. И к завершению монтажа возник вопрос как поставить вторую батарею в зале, после небольшого рассуждения было принято решение сделать мини кольцо между прямой и обраткой с врезкой туда батареи. Данное решение помогло мне-
    чтобы температура обратки котла была не низкой
  13. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Ваш вопрос решается на этапе расчета системы отопления. Задается температура подачи, обратки и желаемая температура воздуха в помещении.
    В зависимости от этих величин подбираются теплоотдающие элементы.
    Все это рассчитывается на мин температуру по широте региона.
    Т. е. при правильно построенной СО менять температуру подачи не следует. Она выставляется расчетная и не зависит от температуры наружного воздуха.
  14. Sergey K 77
    Sergey K 77
    Sergey K 77
    Кемерово
    Если я правильно понял, должен быть ещё один отдельный контроллер, для управления этими режимами
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Котелльный кастрируем или апутируем. Главний на 4 ходовик
