ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    МММ что это означает?
    что это означает? На сколько я понимаю из скудных познаний Т* обратки принято регулировать треххововыми термостатами и никто ничего не задает. У переко этого узла нет.
    у меня теплопотери Всего дома составляют 5-6квт/ч, а теплоотдающие элементы будут стоять на 10-12Квт. Причем тут отношение теплоотдачи к обратке данного котла?
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Братишка, не мог бы ты писать ну хоть чуть чуть понятней? :)] я могу понять такое написание что чорт ноги поломает но ты, пишешь реально ацкие посты :flag:
  3. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @povaruga2006, завтра в личкку, ок? Извени русский не родой и ещо с iphona. Трудно быстро и много
  4. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Термостатическим клапаном температура обратки регулируется в режиме разгона котла.
    При прогреве всей СО до расчетной температуры, клапан уже не нужен. При условии, что соблюдаются расчетные параметры подачи для системы.
    В грамотно построенной СО с потерями дома 5-6 кВт, никогда не будет радиаторов на 10-12 кВт.
  5. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    я не понимаю почему я не могу в доме поставить 10 6ти секционных радиаторов и пользоваться водой гвс в 65-70* и отоплением с температурой с. о. в 40*
    Ну так он для этого и служит, а у переко этого узла нет.
  6. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @Romanius1977, штатно нет ни у кокого, рекомендуемую схему подключения котла видел?
  8. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Зачем увеличивать объем СО?
    А 4-х ходовой клапан по вашему, что делает?
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Не очом разговор вобщем-то вобщем-то...
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Токим оброзом топя труба загадится и котлу короткая жызнь. Тут надо ТА. ЦО и ТТ должны быть в балансе. А щас химнедожиг.
  11. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Разберитесь как работает 4-х ходовой клапан в схеме.
    Лишний объем СО влечет за собой инерционность системы и лишний расход топлива. Не говоря о дополнительных средствах
  12. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Помаленьку въезжаю, но пока только смысл понял что часть подачи надо в котел вернуть. Вот только не пойму что заставит горячую воду пойти вниз через трехходовый клапан, у меня ей легче на 2-й этаж пойти в СО. Или все нормально и такой проблемы нет? Уж звиняйте за дилетанство в этом вопросе. И еще-автомобильный термостат можно ведь назвать трехходовым клапаном?
  13. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Речь об этой схеме?
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @Romanius1977, легко, автомобильный
    термостат это и есть трехходовой. Тока его никто не додумался так жестоко обозвать.
  15. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    На схеме получается 4-х ходовый потому что еще и гор. вода греется а без нее как 3-х ходовый работает. На свой вопрос выше уже сам дотямкал.
