ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Давайте, расказывайте: Какой дом? Какие теплопотери (лили хотяб какие стены, пол, окна)? На сколько хватает закладки дров (теперь)? Ну короче все и в подробностях!
  2. techna
    techna
    techna
    Дом 200 квадратов из бруса, утеплен в г. Улан-Удэ
    Бойлер 200 литров. Топили дровами и углем
    До настройки контроллера даже 4 часов не горел на дровах, после настройки горит 7 часов при полной закладке. На угле 12 часов, но закладку пока делали на 2/3 топки.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я не являюсь пользователем, тем более консультантом, поэтому воздержался от не нужных вам советов.
    Прошу понимать меня правильно. :hello:
  4. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    @techna, какие параметры выставили на контроллере. Какая СО, как подключен боллер, сколько всего воды в системе?
  5. techna
    techna
    techna
    Вот такие рекомендации нам выслали
    Выставить t включения насоса ЦО на 57-60 градусов
    Выставить t отключения вентилятора на 63-65 градусов
    Установить приоритет ЦО, ГВС выставить на 50-55 градусов
    Установить предельную мощность вентилятора на 50% минимальную на 10%
    СО - закрытого типа
    Бойлер 200 литров
    Сколько всего воды в системе не знаю (, 12 радиаторов по 10 секций, 2 радиатора по 8 секций и 3 радиатора по 6 секций. На втором этаже 4 из 8 радиаторов перекрыты потому что жара невыносимая.
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @techna, какова средне суточная температура на улице?
  7. techna
    techna
    techna
    Днем -1 / +5, Ночью -10 / -15
  8. Gal200
    Gal200
    Gal200
    @techna, как подключен боллер к системе?
  9. techna
    techna
    techna
  10. techna
    techna
    techna
    Вами на форуме написано не мало дельных советов, вот я и подумала, что мне дадите) а для верхнего горения только мелкий уголь подходит? А крупный нет?
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    К сожалению только в теории, мой выбор пал все же на другой вариант с учетом имеющегося топлива под рукой и времени горения.
    Для меня остается загадкой, как то количество дров, которое входит в Приму может гореть 7 часов? В моем котле меньшем по мощности, сгорает 35 кг дров за 8 часов, то есть в 2 раза больше.
    Очевидно в нутрях все плачевно или нет?
    В дымоход не заглядывали, как там дела?
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Тащемта сегодня звонил в офис и разговаривал с Менеджером. Ну блин, правильно говорит а именно как раз в сравнении пересвета и примы давит на то что 15 прима жрет 18кг дров за то же время что и пересвет 35кг разница в 2 раза достигается за счет герметичности камеры сгорания и настроек работы вентилятора поддува первичного воздуха. Бункер заполненный углем шпарит более 12 часов. И к стати изменения в конструкции трубы в котле: теперь выход не квадрат 140х140 а полноценная труба х160 высота дымохода требуется для 15квт 5-6 метров
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Игорь, ты не стесняйся! Обоснуй я после праздников позвоню уже более подкованный и еще раз его потретирую :)
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Что не говори, а котел будет шпарить столько, сколько будет потребляться тепло домом. Т. е. если дом хорошо утеплен, то и автоматика котла будет выдавать по минимуму, а соответственно на дольше по времени будет хватать топлива. Кстати плавность работы автоматики переко мне понравилась особенно совместно с насосами грундфос альфа 2.
