ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А вы их коллекционируете? :)]
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Я помню этот момент на Приме. @Саняджо, почему стыки дна нужно мазать герметом. Дно не проварено ?.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вроде я сказал почему.
    @Юриййй, если дно будет не проварено, герметиком не поможешь. :aga:
    Дно не только проварено но и загерметизировано уже производителем. Но как говорится: На всякий пожарный случай. Если начнется подсос где то по периметру на уже установленном котле, можете эту причину уже и не найти.
    А настройки вашего вентилятора будут почему то отличаться от рекомендованных.
    Кроме того, можно с легкостью обнаружить выход дыма на не плотных соединениях, а вот выход чистого воздуха - едва ли. Именно такой и подается в зольник под колосники. ;)
  4. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    собираю в копилку :)]
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ну как он может начаться, если сварной шов на днище. ? С таким же успехом и теплоноситель может капать. Не пойму рекомендаций производителя хоть убей.
    Если проварено, то и герметик до одного места? Ну не вижу логики :faq:
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Логика может нарисоваться если представить что дно не сплошным швом выполнено, а точечной сваркой. Так пойдет?
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ну как бе других мыслей нет.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вот таким образом я подключил Приму.
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А может и не забивать больше голову. Промазать и забыть. Я так и сделал. ;)
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Gal200, какую температуру выставляешь на СО в межсезоне?
    Вентилятор нагоняет все равно лишний пяток градусов...
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Что в итоге за год наколдовал? К каким настройкам пришел?
  12. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    С ГВС у вас не очень получилось.
    Попробуйте дрова сжечь поджигом сверху. Как-то странно, на фото отверстия для воздуха идут до самого верха котла, а поджигать по инструкции надо снизу. Тогда зачем они нужны? И зачем вообще эти отверстия по высоте котла, если сжигание снизу-вверх, достаточно подавать воздух под колосники?
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну как бы с этим " не очень" я прожил сезон. ;)Сейчас была возможность при смене котла и сливе СО изменить что угодно. Вариант " не очень" - показал себя даже " очень".
    Посему мнять не чего не стал. :victory:
    Может кому то данная схема покажется не идеальной. Но имеет очень много плюсов на самом деле.
    1. При отказе одного из насосов система продолжает функционировать за счет изменения скорости прокачки на втором.
    2. Перекрыв кран СО на обратке можем нагревать БКН хоть двумя насосами - очень быстро, хоть одним. Опять же смотрим п. 1.
    3. Имеем стабильную ЕЦ как аварийную.
    4. Обвязка очень чутко отзывается на колебания температуры и запорная арматура моментально исправляет минимальные колебания.
    5. Отсечение БКН происходит за счет термоголовки.
    6. За основу взята рекомендованная к подключению схема обвязки Калвиса.
    Схему обвязки котла каждый выбирает сам исходя как говорится из своих тараканов. Мои тараканы меня не подвели. :hello:
    Алекс, наш котел по конструкции отличается от вашего. У нас нет всяких задвижек перекрывать потоки, они нам не нужны. Я вырос уже из возраста эксперементов: приподнять колосник, опустить колосник, прикрыть пол колосника, открыть пол колосника, открыть задвижку, закрыть задвижку. Просто хочется закинуть топливо, нажать кнопку и идти проводить время с семьей, а не бегать и заглядывать - как оно там горит, с верху к низу или наоборот. Да пусть хоть боком.
    Считаю, что у Переко сделано все правильно (не умоляя достоинств вашего или другого котла), минимум лишних деталей, просто, надежно и отлично. :super:
  14. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    В межсезонье температуру выставил 55, правильно подметил, что вент нагоняет лишние 5 градусов. С учетом того, что у меня насос подключен через терморегулятор то имею ещё повышение градусов на 5, т. к насос работает не постоянно. Зимой на котле было выставлено 68. При стопе насоса выше 82 температура в СО не поднималась, замечена хорошая ЕЦ по одному контуру. Для дров время гашения не более 30 мин, Макс мощность 50%, Мин 15%. Для угля время гашения 1 час, Макс мощность от 50% до 70%,Мин 15%.
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А я вот понизил бы Мах мощность для дров на 40-45% и время включения насоса выставил градусов на 40. Более плавный разгон сдается мне получался бы.
    Эксперементирую..с тоже.
    Почему для угля повышаешь мощность?
