ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Котел как у меня с этого года стали делать без ручек подачи воздуха. Стал похож на Переко. Называется КТ- 2 ЕN. Но в иструкции написано, что горение сверху-вниз.
    Вот и решил спросить, а как у вас. У меня на старом котле, если открыть подачу снизу и в средину горит вся закладка через несколько часов. Но при этом работает котел часов 8.
    В следующем сезоне буду пробовать топить его не как в инструкции, попытаюсь получить горение сверху-вниз и чтобы не горела вся закладка сразу.
    Вентилятор для дров я ставил на мах-40% и мин 18%. Но мне советовали меньше не более 20%.
    С новым отопительным сезоном буду пробовать.
  2. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    Для более уверенного разгорания. Или растапливать в ручном режиме.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    В ручном режиме контроллера?
  4. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Александр,
    а что у тебя стоит за трёх ходовой клапан, что за фирма?
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  6. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    ESBE VTC 131 + сервопривод и еще им нужен контроллер который будет по температуре управлять.
    У нас все в купе стоит 150 евро. Есть еще вариант сервопривода с встроенным датчиком температуры, но стоимость такого порядка 200 евро без трехходового клапана. Сам ESBE VTC 131 стоит 45 евро.
  7. kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    Приморский край, Надежденский район
    Доброе время суток!
    Имею вопрос, который не дает мне покоя. Я правильно понимаю, что все эти расчеты не учитывают размер (объем) бойлера косвенного нагрева? Ведь на нагрев воды в бойлере тоже часть мощности долно уйти по идее, ведь так?
    Я это вот к чему: меня получается по этим расчетам что на мой каркасник достаточно перэко на 5 кВт, но так ли это? Ведь при бойлере на 200 литров (я планирую ставить Tatramat), я могу и промахнуться с мощностью котла, и запросто получить вместо горячего душа прохладный) Я прав?
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Абсолютно прав.
    Только вот беда, котлов в 5-7 Квт в РФ вы не найдете. Поэтому нужен котел, который может уходить в режим" Стоп". Если с электричеством проблем нет, то можно спокойно рассматривать варианты с контролируемым горением. Они могут быть большей мощности, но в пределах разумного, например ту же Переко Приму можно отправить в режим работы с 30- 40% мощности, это и будут ваши 5-7 Квт. ;)
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Если Вы о дровах, то давайте цыплят по осени считать.
  10. kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    А если проблемы, то нужно ставить ТА объемом где-то литров на 700? Что бы большая чем нужно мощность уходила в него?
    И к слову о ТА... Как вы считаете, он вообще нужен для Переко Прима? Ведь горение-то контролируемое, а значит (по-идее) и нужды в ТА особой и нет?
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Да я собственно и сейчас топлю уже ее. И засыпает она и на дровах. А что вас смущает?
  12. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    А контроллер котла управляется по температуре воды или по комнатному термостату?
    И сколько времени пауза по мах?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Был сегодня в магазе, перф смотрел, случайно увидел приму, какие дрова? ...чистый угольник...
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Отопление примой на дровах в сезон. Но у Вас основное топливо уголь. Тут имхо будет хорошо.
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Здрасти, приехали...
    Так не кто обратного не отрицает.
    Но и дрова горят тоже не плохо. В 4 раз сегодня затапливаю. Сегодня только на бойлер 4 полена. На хрена мне углем сейчас топку делать?
    Фото прям с растопки, котел уснул на 20 минут нагнав нужную температуру. :) 20150528_203718.jpg 20150528_203705.jpg 20150528_203656.jpg
