ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Краткий итог.
    Уложив дрова крупного калибра в котел Pereko KSW Prima примерно до середины топливника, и растопив их снизу или сверху, а также отрегулировав подачу воздуха в топку, таким образом чтобы обеспечить легкое касание пламен верха топки. можно получить вполне удовлетворительное горение.
    На мой взгляд в Приме неплохо горели бы древесные брикеты, только вот объем укладки нужно подобрать экспериментально, но это только мое предположение.
  2. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Древесными брикетами не рекомендовал бы закладывать полностью-у них большая теплоотдача, котел может вскипеть. Заметил, что при -25 нужно 12 шт. типа ruf. Самое оптимальное-в вперемешку с дровами 2/4
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Скажите пожалуйста, а процессе эксплуатации не применяли ли Вы древесные брикеты с засыпанием опила или опилок и розжиг сверху?
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Сколько по времени горит такая смесь при - 25 В вашем случае?
  5. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Честно, не засекал с дровами, на брикетах, при том что у меня нет пока трехходового клапана 2часа. Но брикетами топить муторно, они быстро прогарают, поэтому так мало по времени
  6. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Тупо клал брикеты, потом дрова и всё это поджигали, а потом в процессе подкидывал 3 брикета + сколько влезет дров. Дрова - остатки сруба
  7. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    А сервоприводов на фига, думал что он работает как термостат на авто.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Странно, у меня не менее 2 часов держит температуру котел на половине топливника заложенным строительными обрезками - это 25 дм. Два часа стабильно дают 3-4 полена, не меньше.
    В 10.40 розжиг.
    В 10.55 выход в режим.
    В 13.00 на котле 60 гр. В топке остатки углей. Еще минут на 30- 40.
    В 13.00 на бойлере 62 градуса.
    ЗАЧЕТ...:super:
    Я бы без трехходового вобще не рекомендовал его использовать, потому как с вентилятором очень быстрый старт.
    А на брикетах не закипите, если опять же поставите заветный клапан и уменьшите температуру включения насоса. Я тут разок загрузил с пол топки сухих опилок со стружкой, те же брикеты и разжег. Температура вкл насоса была 50. Быстрый старт и уход по инерции до 75. Понизив температуру вкл насоса и повторив эксперимент все в норме.
    Думаю на брикетах будет очень здорово производить закладку после разогрева СО. Тогда периодически с продувок и периодического вкл вентилятора можно снять хорошие результаты. :super:
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Александр :hello:, я про стабилизатор тяги не просто так спрашивал. На объемное горение топлива он просто необходим, на порционное в целях экономии топлива в ветреную погоду.
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Sergeslink, я тебя услышал. Спасибо.
    С домом разберусь еще недельки 3 и буду заказывать.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вчера было штормовое. Наблюдал как заслонка в закрытом положении может приподниматься от ветра. Как в этом случае работает Стаб Тяги?
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Приоткрывается и сбрасывает тягу на выходе дымогазов из котла, соответственно заслонка на вентиляторе приоткрываться не будет.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Заслонка приподнималась от опрокидывания тяги ветром, приоткрыться стаб в это время не может.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    А это интересный вопрос, почему тягу опрокидывает ветром ? Я написал про нормально смонтированный дымоход .
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Александр, еще раз повнимательней посмотрел на ваш вентилятор. Думаю с дымоходом у вас все нормально. Заслонка у вас приподниматься не может конструктивно, т. к. она открывается во внутрь (вниз), при этом грузики противовеса приподнимаются (вверх). При резком порыве ветра (мгновенное разряжение в дымоходе, превышающее нормальное) заслонку затягивает во-внутрь, грузики приподнимаются .
