ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    После консультаций с производителями Стабилизаторов, принято окончательное решение к приобретению в наших краях. К тому же производители из Питера ООО «Дымоходы Петербурга» оказались намного отзывчивей нежели Воронежские.
    Вот и развеем сомнения относительно его надобности. На самом деле ведь не зря указывается тяга дымохода, да и нет особого желания пережить неконтролируемый разгон котла с полной топкой угля. По уму еще и тягу промерять не помешает, как у @Sergeslink,.:)
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Саняджо, поставьте термометр в дымоход. Погоняйте со стабилизатором и без него, понаблюдайте как изменяется. Вы просто по приборам (тягонапоромеру и термометру) сможете контролировать в каком состоянии у вас находиться дымоход и как работает котел.
  3. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    С Олегом я общался по поводу стаба, мне он отсоветовал, мотивировал тем что у шахтника и так тяга задушена ходами котла, а тут еще и добавка порции воздуха в димоход из вне, типа котел будет задыхатся, нехватка воздуха будет происходить, эта приблуда типа нужна для котлов с прямым ходом как например Виадрус, наш КСТ, вроде как воздух заходит снизу и прет вверх, а на шахтнике все по другому, но я очень слабенький спец, более маститые может розложите по полочкам, так нужен он для всех котлов или только для определеной конструкции.
  4. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    да стабилизатору все равно какой котел -тяга больше чем установленная он открылся -меньше он закрылся.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
  6. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Я наверное куплю, поставлю, а там будет результат класс, ну а не будет или плохо будет работать, ну что же значит попал на 800 гр, просто если сразу не поставить, потом проблематично будет втулить, а вдруг он мне кучу топлива сэкономит.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ответить то ответил, да не совсем корректно. ОЛЕГ по поводу шахтника правильно сказал. Шахтнику он не нужен.
    Прима спокойно работает на верхнем горении.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Шахтнику он нужен, разогнаться на угле Д ему не составит проблем. На будерусе с-111 в легкую улетал, передняя заслонка начинала прыгать и котел уходил в разгон, цепочка терморегулятора при этом провисала.
    У Олега котел работает на антраците, один раз он попробовал уголь Д на нижнем горении, при этом у него котел разогнался, стабилизатор стал в полностью открытое положение, но похоже ему на таком объеме горении это помогло не сильно, думаю в таком случае нужен дополнительный подсос воздуха в дымоход. На верхнем объемном горении предполагаю, что на угле Д проблем быть не должно.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Ну кучу не сэкономит конечно, но процентов 10-15 вполне возможно. Главное не надо будет душить шибером, котелок будет полноценно работать, более безопасно .
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну да ладно. Отходим от темы.
    Как Примка будет жить с этим чудом, поставлю отпишусь. :)
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    На улице не сильный ветер 3-5 м. с., заслонка периодически открывается.
    Стабилизатор компенсировал бы это дело на нашем котле.
  12. pereko
    pereko
    Не будь кочегаром, топи с умом!
    pereko
    Одним из параметров заявленных любым производителем котлов на конкретную мощность котла является необходимая тяга дымохода, обозначается в Па. зачастую не всегда возможно поставить необходимый диаметр и высоту дымохода (+/-). По мимо этого внешние факторы как сезонность, давление, ветер, оказывают влияние на тягу в дымоходе. Назначение стабилизатора поддерживать тягу в одном значении, вне зависимости от всех факторов. Если этот прибор работает именно так, то вне зависимости шахтник он или нет тяга будет стабильна в одном, установленном, значении.
    По негативным моментам работы со стабилизатором тяги отписать не могу, подробной информацией не владею.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну раз уж вернулись, так вот с Тайменем эти опыты проводились. Описаны в теме: Стабилизатор тяги. Производитель после эксперементов со стабилизатором рекомендации к установке последнего НЕ ДАЕТ. ;)
    Сомневающиеся могут осведомиться сами у Игоря. Лично тоже после года эксплувтации без Стабилизатора не видел разгона котла. :hello:
    А вот котлы типа Примы, уже другое дело. :)
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Не вводите в заблуждение пользователей, дымоход сам по себе, никакой "тяги" не обеспечивает.
  15. extremm1
    extremm1
    extremm1
    Арх. обл.
    Доброго времени суток.
    Почитав тему, тоже созрел на покупку данного девайса.
    В целом, как понимаю, Pereko KSW Prima 15кВт, всем нравится.
    Есть какие то глобальные косяки? Как понимаю циркуляция включается только при наборе заданной температуры и поддержание температуры котла за счет контроллера? Для чего тогда трехходовой ставить?
