ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Здравствуйте.
    Косяки у котла полностью отсутствуют.
    Циркуляция включается только при наборе заданной температуры и поддержание температуры котла за счет контроллера, все верно.
    Трехходовой (для контура СО) нужен для межсезонья, когда за бортом градусов 10. Иногда хочется поддержать температуру не несколькими протопками в сутки, а одной максимум двумя. Тогда нужно понизить температуру теплоносителя идущего в дом. Так как температуру на выходе из котла желательно поддерживать не ниже 60, а в идеале не ниже 65, а при 65 на радиаторах через пол часа будет баня. (Если конечно топим не сарай)
    Трехходовой (для контура котла) нужен для продления жизни котла и для увеличения времени горения на одной закладке.
    Хотя у некоторых пользователей нынешний отопительный сезон прошел и без этой запорной арматуры.
    Вроде бы на все вопросы ответил.
    Обращайтесь. :hello:
  2. extremm1
    extremm1
    extremm1
    Арх. обл.
    Благодарю! Буду дальше следить за темой. Ну а когда сам опробую, обязательно выложу отчёт! :hello:
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Установил Стабилизатор тяги от ООО " Дымоходы Спб". Поставил пока без герметизации, что бы убедиться в работе. Собственно говоря - работает. На днях установка на герметик и регулировка, "благо " ветра каждый день и не слабые.
    Так же установлена третья гайка по совету Юрия, заслоночка более при порывах ветра не открывается.
    Думаю подсос от Стаба не как не скажется на отложениях в дымоходе, потому как с Примой происходят циклические продувания с высокой Тух. Заодно глянул на состояние теплообменииков котла и дымохода, все чисто, отвалились даже прошлогодние отложения. Во как.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Саняджо, настройте по паспортным данным.
  5. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    @Саняджо, А скажите как поживает ваш котел Таймень? судя по вашей теме про этот котел то он очень даже не плох, тогда не понятно почему Вы его поменяли. и как я понял переко -это угольный шахтник? да?
    про недостатки Тайменя можете высказаться? можно в личку
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Прима с объемом топки в 50 дм не может быть шахтным котлом.
    О недостатках предыдущего говорить бесполезно, так как котел претерпел существенные изменения. А о недостаткак нынешнего лучше спрашивать у пользователей в теме о Таймене. Тем более таковые уже имеются.
  7. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    @Саняджо, я имел ввиду ключевое слово "угольный";)
    и все таки что можете сказать про Таймень, могли бы его рекомендовать? как длительного горения?
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Эти вопросы нужно задавать тут.
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Конструктивно котел приспособлен для сжигания дерева и каменного угля. Однако в зависимости от потребностей в нем можно использовать другие виды твердого топлива.
    Посмотрите внимательно на раздел ТОПЛИВО по этой ссылке. В Приме можно сжигать практически любое топливо. :super:
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  12. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    Однако опять прохладно стало. Решили протопить, а котел не запускается (контроллер Не включается). Осмотр выявил перегорание предохранителя контроллера. Сейчас сильные грозы и как вследствие скачки напряжения. Теперь выключаю с розетки когда не топлю или ставить стабилизатор (на нагревателе отрабатывает встроенное УЗО).
  13. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Сегодня подключил комнатный терморегулятор Salus.
    Прекрасно заменяет трехходовой с контроллером в контуре СО.
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    У меня такой, но маленькой коробочки нет. Что это?
    Понял. Радиомодуль. У меня простой проводной.
