ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    управляете включением выключением насоса
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Тоже смотрел в его сторону, но дырявить 2 стены не гуманно в моем случае.
    Даже демонтировал контроллер с трехходового. Нужно было раньше до этого дойти. :)
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Я три года назад об этом написал. :|:
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Кстати, как управляете? Котлом или насосом? У меня котел "заточен" под термос.
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Контуром котла управляет контроллер котла через насос. Контуром СО управляет термос через свой насос...:)
    У котла есть выход на термос, но мы не ищем легких путей. :)]
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Этот вход предпочтительней должен быть. Он должен вводить котел в гипноз. А так будет употреблять топливо и без надобности в тепле, поддерживая рубашку котла горячей. Ну, это надо разбираться с логикой работы печи.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Согласен. Попробуем и так и так. Установка продиктована имеющейся схемой обвязки котла.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Знать бы на сколько котел может уснуть по времени на угле?
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Это экспериментально проверяется. После этого берется время гарантированного розжига и употребляется в контроллере для дежурного поддержания горения.
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Э
    Это о продувках речь?
  11. shunin
    shunin
    shunin
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    К сожалению у нас этот параметр не меняется в контроллере.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Можно внешней навеской сделать. На реле времени. Только стоп надо как-то выделить. Если дымосос есть или вентилятор, с него сигнал получить. Или тахо- сигнал о вращении.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Саняджо, а продувка через какое время осуществляется ? В сервисном меню тоже не меняется ?
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Точно не скажу, вроде наблюдал раз в 15 минут секунд на 5. Могу ошибиться.
    В сервисном не меняется вроде Переко говорил.
