ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Раньше, это в том году при плюсовой за бортом.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Саняджо, а в топку котла входит 20 кг дров?
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Мне вот интересно, если взять все труды теплотехников написанные за 150 лет о проблемах паровозных топок, о химическом недожеге, о невозможности использования увеличенных закладок топлива в январе, про необходимость подбрасывать не реже 2 часов топливо и пр.
    получается ..что это то был всеобщий бред, достаточно двух дырок для подачи ВВ в топку и еее.
    все проблемы решены!
    Браво! польские теплотехники самые крутые в мире!
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Сколько входит в топку можно прочесть пару постами выше.
    10-12 часовой период времени отработают 2.5 ведра угля в наше отсутствие в морозы или 10 кг горбыля при нулевой.
    @Igrek1977, все котлы хороши если правильно подобраны, смонтированы и выходят с производства обкатанными. Если есть желание обсудить сравнения пользователя нынешнего девайса с предыдущим готов это сделать в личке. ;)
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А почему в личке? Для чего тогда эти темы, если самое интересное не видно.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    т. е. больше 10 кг дров не входит?
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ну а сколько войдет в 50 литров камеры? :aga::aga::aga:
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Может обратиться к инструкции, где указан размер топки прочесть там и посчитать, если тут не как.
    Я прямо написал вошло чуть менее 10 кг горбыля. (горбыль береза 12%, на слой углей, полностью топку не забивал)
    Дровами выходит больше, точно не знаю, потому как не взвешивал.
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Что бы потом обид не было:hello:
  11. vicson
    vicson
    vicson
    Tuapse
    Ну вот я установил и затопил... На улице -ночь до 6, день до 15
    Два этажа, 110 квм., ЕЦ, только СО (пока...)
    Дрова -граб прошлогодний летний.
    Настройки :(в результате экспериментов) t СО 60, "воздуходувка":)] макс 40% ,при выходе в режим 25%. В комнате 23-24 гр. Закладки хватает на 6-7 часов. Закладка у меня это 16 литровое строительное ведро:|: +чурбак в руку. Делал следующую закладку когда текущая температура становилась на 10 гр меньше выставленной. При повторной закладке нужно выключать вент, иначе дым пойдет в топку.
    Впечатления: давно мы не просыпались с горячими батареями, прима нравится, контролируемое "поддувало" рулит. Ну а "плачь" и наросты, я так понял беда всех ТТ котлов длительного горения в подзадушенном режиме. Проблема решается периодической топкой в максимальном температурном режиме и чисткой теплообменника, по крайней мере со старым котлом такое прокатывало, а здесь чистить -одно удовольствие. Похолодает- попробую углем, понравится мож вообще на него перейду.
    Есть вопросы? Пишите, отвечу
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @vicson, поздравляю с запуском! :super:
    Красивая котельная...:super:
    Пару советов:
    Плач если внутри при чистом зольнике, значит все -Ок.
    Если плач под котлом, значит сыроваты дрова и сильно подзадушен.
    ЕЦ советую оставлять на аврийный вариант.
    При мин. воздуходувке в 20% и 2 гайках на заслонке вентилятора и включенном насосе на мин. скорости - СО дает градусов 55 на обратке. А этот режим близок к ЕЦ с минимальным образованием дегтя внутрях. Такой режим для себя уже убедился будет преимущественным. Ну уж а если отключат питиание, не сработает ибп и т. д. то СО сама и уйдет в ЕЦ.
    Уголь реально советую попробовать, особенно на верхнем горении. А вот березовые дрова лучше не брать, лучше сосна или елка. Тем более как правило они и дешевле. Правда смотря где живешь.
    Подмес все же нужно сделать. ;)
    В нашем полку прибыло.
  13. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    @Саняджо, скажите нужно как то регулировать гайки на вентиляторе, что то не пойму смысл их.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Конечно нужно
    Это противовес который закрывает заслонку. Я отрегулировал так, что бы заслонка начинала открытие при мин. продувке в 18%. А минимальные обороты выставляю на 20%. Движением гаек в сторону вентилятора вы увеличиваете доступ воздуха при мин. оборотах, соответственно от вента - уменьшаете.
    Заслонка не должна болтаться, должна чутко реагировать на обороты вентилятора. :hello:
  15. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Надо на работающем котле регулировать? Т. е. можно установить обороты 18% и будет дуть 18%?что то недопонимаю.
